Текущее время: Пт, апр 26 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: Report Painter. Неверно отрабатывает суммирование
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2020, 00:04
Ср, июн 17 2020, 18:11
Есть отчёт:
Строки:
Y001 и Y002 - элементы иерархии налогового учёта, ПБУ18
Y003 - формула Y001 + Y002
Столбцы:
X001 - данные из регистра JY
X002 - формула IF X001 >= 0 THEN X001 ELSE 0
X002 - формула IF X001 < 0 THEN - X001 ELSE 0
Собственно проблема в суммировании по столбцам X002 и X003. Если в drill-down "провалиться" в значение 0.00 в столбце "ВВР", то там будет 707,739.59-. А если "провалиться" во второе значение 0.00 в столбце "НВР", то увидим 32,414,188.82. Получается, сначала срабатывает формула в строке (суммирование), а только потом - в столбцах (условие).
Как решить данный вопрос?
P.S. Приведённый пример - это малая часть реального отчёта
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter. Неверно отрабатывает суммирование
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2020, 16:33
Вт, фев 05 2008, 18:48
А что у вас подключено для дрилл дауна? Если итоговые записи или отдельные позиции, то что выхотите там увидеть.
Как вариант отключите дрилл даун.
