Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 18:59
Чт, дек 15 2005, 13:04
D_Sergey написал(а):
Проверьте, существуют ли в иерархии ЭНУ которые указаны в качестве получателей.
Да, ЭНУ существуют.
Только я не очень понимаю, разве он проверяет наличие ЭНУ в иерархии??? Инструмент распределения это же не прибомбас ЦИСа. Как я понимаю распределению поле Rtaxobj нужено только для того чтобы знать куда все записывать (в части получателя), ну и формат данных проверят, а проверять наличие в таблицах иерархии соответствующих ЭНУ??? Думаю вряд ли.... для этого пришлось бы московскому САПу писать какой нить UEx для проверки наличия в иерархии ЭНУ указанных, как получатель. А точек UEx в распределении я вроде как не видел. Например когда выделаете ручную проводку через GB01 вы в поле контировки ЭНУ можете любую чушь написать, главное чтобы размера поля хватило и он это с удовольствием проглотит без каких либо проверок таких эну в иерархии.
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:10
Вт, авг 17 2004, 08:29
В настройке распределения на закладке "Отправитель/получатель" для получателя необходимо открыть для ввода поле "Версия". Введите туда значение 4, тем самым укажите распределению в какую версию необходимо записать результат.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:35
Ср, июл 26 2006, 08:01
Да, ЭНУ существуют.
Проверяет, проверяет... а еще проверяет чтобы МВЗ было не заблокировано (в данном случае МВЗ нет, но это я так, к слову).
Сегмент респределит сумму между ЭНУ которые присутствуют в иерархии.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:11
У домена J_3RF_TAX_OBJECT определена таблица значений J_3RFTAX_OBJECTS. В данном случае в раскладках/распределениях в ZTAXREGT-RTAXOBJ что попало действительно не введешь... А вот правильность ввода в регистр через GB01 определяется исключительно логическим правилом при переносе полей. Если напишите UE, который будет проверять введенные значения по J_3RFTAX_OBJECTS, то и эдесь что попало не введете.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:26
Установил 4 верисю в получателе. Все ЭНУ набора получателя есть в иерархии.
При запуске генерится предупреждение
*** Общие сообщения к циклу TOTO00-01 01.01.2006 ********************X
В цикле TOTO00-01, НачДата 20060101, нет отправителей.
*** Общие сообщения к сегменту S01 *******************************
Необходимые записи-получатели не были найдены
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:31
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:24
Транзакцию GCA9 для распределения/факт таблицы итоговых записей пробовали запускать?
Последний раз редактировалось Свирепый Пт, июл 28 2006, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:00
Свирепый написал(а):
Транзакцию CCA9 для распределения/факт таблицы итоговых записей пробовали запускать?
Я так понял имелось ввиду т-ция GCA9
Есть предупреждение типа:
Поля типа "Счет" в использовании поля нет (Т811I)
в GCA6 это поле добавлял, ну короче экперементировал. но он не сдеается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:14
Бросьте еще раз на ящик описание сведения, включая
данные заголовка (смущает сообщение "В цикле TOTO00-01, НачДата 20060101, нет отправителей." )
+ скриншоты экранов, вызываемых по меню Дополнительная информация ->Просмотр отправителя, Дополнительная информация ->Просмотр получателя.
+ скриншоты ракурса V_T811I (Распределение/Факт) для полей ZTAXREGT-RTAXOBJ и ZTAXREGT-RVERS.
+ скриншот с ошибками транзакции GCA9
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 14:21
Закинул в почту.
Спасибо, за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 14:46
В ракурсе V_T811I (Распределение/Факт) для полей ZTAXREGT-RVERS, ZTAXREGT-RTAXOBJ на закладке "Использование полей в перерасчете" у Цикла в поле "Управление" поставьте X и активируйте чекбокс "Отдельное значение" + не забудьте транзакцию GCCG.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 15:04
Сделал, ничего не изменилось.
В самом цикле оставил появившиеся поля пустые.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 15:26
Элементы НУ в 4-й и 5-й версии должны быть одинаковыми :!:
Ссылочные базы:
Указываете Версия 20
В регистре ZZ версия 20:
на ЭНУ X01 (у вас это U01)- 5000 rub
на ЭНУ X02 (у вас это U02)- 3000 rub
на ЭНУ X03 (у вас это U03)- 2000 rub
Получатель:
Указываете набор ЭНУ с X01, X02, X03. Версия 10.
Т.е. в вашем случае в обеих версиях должны быть записи, сконтированные 00201-011-01, 00201-011-02, 00201-011-03,00201-011-05. Суффиксов 01-05-* в 5-й версии быть не должно. При этом суммы в 5-й версии по этим ЭНУ могут быть другими, отличными от 4-й версии.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 16:07
теперь 4 и 5 версия у меня одинаковые записи с контировкой на ЭНУ 00201-011-01, 00201-011-02 и 00201-011-03. На этих элементах и в 4 и 5 версии находятся суммы доходов относительно которых нужно сделать распределение. В такой ситуации он пишет предупреждение "Получателя в сегменте нет" логично, потому как набор получателя состоит из элементов
00202-010-01-01-5-1-2
00202-010-01-01-5-2-2
00202-010-01-01-5-3-2
00202-010-01-01-5-4-2
00202-010-01-01-5-5-2
00202-010-01-01-5-6-2
00202-010-01-01-5-7-2
00202-010-01-01-5-8-2
в таком случае получается что элемент ссылочной базы не связан с элементом получателя и система поэтому не может определить какой высчитанный процент к какому эну получателя относится.
Если же ссылочные базы имеют коды получателя, тогда становится ясно, что она контирует высчитанные суммы, где ЭНУ ссыл. база равен ЭНУ получат. Я так думаю, возможно я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 16:34
Ставя в ссылочной базе только 5-ю версию, вы указываете распределению, что необходимо распределить значение на ЭНУ -отправителе на ЭНУ, указанные в наборе-получателе, в 4-ю версию пропорционально тем же самым ЭНУ :!: , но из 5-й версии.
Т.е. перед выполнением распределения у вас должно быть
в 4-й версии значение, сконтированные на ЭНУ FACT-18-01 - отправитель
в 5-й версии значение, сконтированные на ЭНУ 00201-011-01, 00201-011-02, 00201-011-03,00201-011-05 - ссылочные базы.
Распределение будет сделано на сумму на ЭНУ 00201-011-02, 00201-011-03,00201-011-05 в 4-ю версию (получатель) пропорционально ЭНУ 00201-011-02, 00201-011-03,00201-011-05 в 5-й версии.
