Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:04
Пт, апр 08 2005, 10:27
sas написал:
Да... интересная проблема (с нулевыми суммами), а ты дебажить не пробовал?
И если не секреТ, что это за FI документы с нулями в тсл, хсл, но с суммой в валюте концерна?
Какие-то корректировки, через FBB1 делают.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:37
sas написал:
Вощем щас провел небольшой эксперимент. Попробуй в таблице T889 для своего типа документа, который идет в FI-SL (у меня JT), убрать галочки на валюте транзакции и валюте 2, что-то вроде тогда изменяется...
ЗЫ. ХОтя тогда выходит вроде, что те валюты не сохраняются... ну попробуй, будет ли хоть ваще проводка...
Не катит.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:47
Вт, сен 25 2007, 09:47
Александр__ написал(а):
цитирую ноту :):
Please review note 827413. If you use field SGTXT in field movement
in FI-SL then it cannot be changed via trans FB02 even though
BSEG-SGTXT has been defined as modifiable via trans OB32.
The field SGTXT is part of the GLX-codingblock (special ledger) and mustnot been changed for this reason.
Интересно, не знал:) но дело здесь не только переносе полей. Например, у вас может быть юзер экзит, который смотрит на какие-то поля, которые есть в документе, но нет в переносе полей. И естественно, юзерэкзит отработает в момент переноса полей, и если что-то поменяется, то в эсэль придется перезакачивать
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 07:08
Пт, июл 04 2008, 11:13
sas написал:
цитирую ноту :):
Да согласен! Вот в этом наверно минус. Мы щас как делаем, FI уже полность закрывают. Период блокируют и мы после только переносим. А пара юзерэкзитов у нас тоже есть которые анализируют изменяемые поля в FI. Может логичней делать и то и то. То есть в процессе переноситься on-line, бухи видят как у них НУ формируется, а потом после закрытия FI грохать весь период и заново переносить :):) Чтоб уж верняк адекватная информация была.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 11:39
Ну это уж как вам нравится. Если кому-то нужно данные в спецрегистрах в течение месяца, можно, а если нет - то чего тогда огород городить?:)
