Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL Проблема с заполнением ACCIT_GLX в GCU1
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2016, 22:24
Вт, фев 17 2015, 09:38
Базис сказал, у нас SAPKH60615. Уже обновления учтены.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 00:04
-TT- написал:
Какое правило используете? Судя по всему - док отклоняется на уровне выбора регистра.
Попробуйте поставить правило &TRUE, необходимо понимать, цепляется ли в принципе этот документа за SL, или нет. Если нет - надо выполнить перегенерацию и попробовать снова. Когда зацепится - меняете правило &TRUE на Ваше и смотрите, проходит его док или нет.
Еще гипотеза - если делаете перенос по НУ, то надо проверить, что в таблице анклассов (не помню названия, пакет J3RTAX) стоит присвоения анкласса к Вашей БЕ, стандартное ТПРовское правило выбора регистра контролирует, чтобы позициям присвоилось хоть что-то, и если док не проклассифицирован, то ему присваивается ЭНУ из настройки этой таблицы, и если и там ничего нет - док отклоняется.
Коллега, при выборе правил через f4 -1(тоже тестовое). Но никак не &TRUE. Создавал свое правило, ставя по дефолту условие = БЕ. Не помогло. Проблема скорей все или в операции(поскольку с дефолтной операцией 'RFBU' документ считывается) или с правилом при выборе регистра. Не подскажите какое условие в правиле &TRUE нужно использовать, хочу <я не знать русский языка> как вариант. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 16:34
Коллеги, дайте пл-та ссылку или скиньте на мыло - ifm-11@mail.ru курс - AC220(спецрегистры).
