Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 14:01
Пт, сен 17 2004, 08:10
А удалить и заново создать профиль - не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:06
Пт, сен 17 2004, 10:20
Да я бы с радостью все сам пересоздал, но разработчиков в команде нет которые могли бы просто DUMP убрать.
Даже заново создать формат планирования для ZTAXREGT создать не могу - сразу DUMP. SAP CIS по этому поводу отлично поддержал: "Это типа за отдельные деньги, вроде как к ТПР и не относится..."
!?! :evil: !?!
Стандартная транзакция из набора SPRO вылетает в DUMP и это вроде как не наше дело... новый невиданный аттракицон :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:06
А переинсталлировать таблицу для планирования, предварительно удалива все отчеты планирования?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 21:08
Чт, окт 20 2005, 08:45
По поводу профиля: была подобная проблема, но на это вроде бы есть нота, поэтому не понятно почему SAP отфутболил Вас, может не поняли друг друга? А вообще у нас проблема решилась копированием преднастроенных профилей в свои и использованием уже своего профиля. Правда у нас версия 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 19:10
переинсталляцию ZTAXREGT делал, но все отчеты планирования удалить не могу т.к. система общая и там помимо того что для налогового учета еще каке-то форматы настроены. Дело в том, что даже создать заново формат невозможно для этой таблицы. Сразу DUMP. В версии 4.7 формат нормально создавался и профиль тоже, потому и не могу понять почему 6.0 в той же конфигурации просто слетает. :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 14:06
Еще раз прогнал инсталляцию таблицы планирования. Заработало. Спасибо Мантикор! :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 10:43
Заработало после запуска GLPLINSTALL.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:32
Вт, фев 13 2007, 14:25
Объяните мне, пожалуйста, каким образом вносить данные в формат ZPTANORM02 (численность застрах). Не могу внести данные, т.к. все ячейки неактивны, хотя нахожусь в изменении.
И, если изменять данный формат, согласно тех. описанию: добавить "Базисная ЕИ" (чел), то выходит сообщение "Базисная единица не разрешена" (ошибка GLPL303).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:48
Менять ничего не надо.
Когда запустите транзакцию GP12N поставьте метку "по формуляру".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:06
Захожу, чтобы ввести данные - GP12N, отмечаю "по формуляру", ввести не могу - все поля серые. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:13
Фрмуляры оба настроены и профилю присвоены? Таблица ZTAXREFT?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:29
Оба формата настроены (можете уточнить настройки ZPTANORM02), присвоены профилю, таблица, правда, ZTAXREGT, а не ZTAXREFT (думаю, у вас это просто опечатка). Причем формат ZPTANORM01 дается для заполнения, а вот ZPTANORM02 никак. Уже думаю про статусы полей, может где-то что-то не разрешает вводить. Сейчас в поисках.
Ср, май 02 2007, 10:52
Проверьте в профиле планирования для формата планирования ZPTANORM02 должна быть поднята галка изменяемо.
А базисную единицу "ЧЕЛ" просто надо завести.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:44
Галочка "изменяемо" стоит.
Базисная единица существует. В ММ с ней проблем нет, а вот тут выскакивает ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 08:26
Alic написал(а):
При вводе процентных ставок
На мой субъективный взгляд дело в формате планирования. Есть там кнопочка "Формат числа". Выбираете там масштабирование, например 10, и десятичные разряды 0,00. Тогда при планировании ставок дробную часть можно будет учитывать, однако в регистр ставки попадают в 10 раз больше (вследствии масштабирования) так что необходимо их делить при использовании еще на 10. По-моему так.
В моем случае ставки в регистр попадают в 100 раз больше, поэтому при вводе в формат планировая, необходимо записывать в 100 раз меньше, например, вместо 17,5 записать 0,175. Однако тут происходит округление и вместо желаемых 0,175 мы получаем 0,2. Как избавиться от такого неприятного округления?
