Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 18:35
Пт, сен 17 2004, 10:20
Вроде все баги нашел...
В программе перенос полей - номер контракта глючил.
Осталась одна проблема. Иерархическое сведение слишком глубокое. Нижний уровень равен строке декларации.
Как избавиться от проблемы нехватки режимов?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 17:27
Похоже режимы не при делах. Все просто. Сведение JF00 в стандартной поставке не работает. Ни одного переноса данных!
Если кто готов помочь то знайте - вы делаете благое дело! :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 10:29
Неужели у всех оно нормально работает в 6.0 ?? :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 13:13
Чт, дек 15 2005, 13:04
Проблема нехватки режимов идет с незапамятных времен, в данном случае я так понимаю выход один. Перестроить иерархию и сократить вложенность.
И еще, может у кого есть тех.описание "нового ТПРа", такое, как было по решению Юникона?
Дело в том, что во многих сведениях нехватает экзитов + хотелось бы лицезреть описание. Нет доверия, после ранее выпущенных ТПРов, так как зачастую у них описание не совпадает с настройками после установки решения.
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 15:26
Пн, дек 25 2006, 16:35
Уровни настройки Exel проверял. Доступ к VB разрешен. Меня смущает что при просмотре данных регистра JF данные попадают не на те элементы которые представлены в иерархии, а например на ЭНУ "ALL" в строке декларации AL--00 или ЭНУ "FACT" в строке декларации FA--00. В стандартной поставке только сведение JF00, которое отличается от того что было в 4.7.
:!: Дело в том, что в макросе шаблона для декларации 2007, который выдал SAP содержиться ошибка!
А неправилно происходит перекодировка, потому что нужно проверить набор сведения - набор для элемента RTAXOBJ. Он должен быть "сгенерен" по иерархии RUPTD.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:59
Ср, май 02 2007, 10:52
Шумкезо, поделитесь, пожалуйста, как исправить эту ошибку в макросе шаблона.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:08
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вот возникла проблема: пытаюс инсталировать группу таблиц FI-SL. Согласно руководству
 Произведите копирование и активацию (транзакция SE11) типовых шаблонов группы таблиц по налогу на прибыль (таблицы J_3RFTAXRO, J_3RFTAXRT, J_3RFTAXRA, J_3RFTAXRP) в пространство имен для создаваемых настроек с учетом уже существующих объектов в системе (например, ZTAXREGO, ZTAXREGT, ZTAXREGA, ZTAXREGP).
 Произведите инсталляцию группы таблиц, приведенной выше. Для этого необходимо вызвать транзакцию GCIN, указать в поле группы таблиц тот код группы, который был создан в шаге 1.1 (в нашем примере это код ZTAXREG). Далее, необходимо в разделе последующих функций выбрать операцию “Инсталлировать” после чего произвести инсталляцию группы таблиц.
значит создал я копии таблиц под именами соотв. ZTAXRO... ZTAXRP
далее в транзакции GCIN пытаюсь инсталлировать группу таблиц ZTAXR но появляются сообщения
Сообщения к определению таблицы итоговых записей ZTAXRT
Элементы данных полей RCONTRACT и SCONTRACT идентичны
Элементы данных полей RKTRLAGT и SKTRLAGT идентичны
Элементы данных полей RDIVISION и SDIVISION идентичны
Проверьте индекс '1' таблицы ZTAXRT.
и как бы инсталяция не продолжается. в чем собственно дело??
кстати смотрю на группу ZTAXREG в качестве примера - проверка инсталляции выдает что она корректна но проверка группы выдает те же самые сообщения, тогда каким образом она проинсталлирована???
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 18:34
bossjohn написал(а):
Вот возникла проблема: пытаюс инсталировать группу таблиц FI-SL. Согласно руководству...
Там есть возможность продолжить инсталляцию принудительно. Надо выбрать по меню: Продолжить инсталляцию принудительно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 08:22
To Maxx: спасибо этот момент прошел но возникли проблемы с активацией BC-set тр. SCPR20. Дело в том что экспериментируем в манданте - копии продуктива и при активации выдается сообщение со смыслом Нельзя активировать в продуктивной системе. Получается что возможен только вариант - провести все действия в системе разработки а дальше посредством переносов запросов? я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 12:16
Снимите с манданта и БЕ признак - продуктивно (если установлен). Должно помочь.
Хотя у меня такой проблемы не было - клиент изначально настроечный и все надо будет переносить через запросы в тест и продуктив.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 14:27
ДА пробовали изменять признак продуктива - не помогало. Остается видимо только работать в системе разработки
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:28
Пт, авг 03 2007, 13:11
А решение, тиражируемое БДО, полностью соответствует ТПР25?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:33
Вт, сен 25 2007, 09:47
Интересный вопрос :)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 14 2008, 12:50
Пт, июл 21 2006, 15:56
Можно еще попробовать в SCC4 пройтись по настройкам вашего клиента, наверняка там стоит признак "Запрет изменений" (если это была копия с продуктивного манданта), тогда он конечно никаких активаций ВС-сетов делать не даст.
Опасная игрушка. Если в индексе действительно косяк (а скорее всего так и есть, раз инсталить дальше не дает, одинаковые элементы данных - это повод для зеленых предупреждалок, а не так, чтобы инстал останавливать), то вообще потом ничего работать не будет. Поэтому стоит зарулить в SE11, выбрать поочередно каждую из табличек Вашей группы, там в меню "Утилиты" есть раздел "Объект базы данных", и под ним есть утилита БД. Вот в этой утилите и надо проверить все индексы для всех таблиц Вашей группы, они все должны существовать и находится в активном состоянии! если это не так, то надо адаптировать таблицу ZTAXRPO, это наиболее безболезненный путь устранения косяка с индексами :)
2 Lavanda
Не очень понимаю природу вопроса :oops: проще говоря - в связи с чем он возник? )) ТПР был разработан САПом пополам с Юниконом, но сейчас он поставляется собственно SAP CIS. Написав туда письмо, можно получить самую актуальную версия поддерживаемого ТПР25 и не париться с Юниконовским самоплясом ;)
Гюгюльме аля улю
