Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Формирование полей спец. регистра
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:35
Добрый день. Как сделать так, чтобы при формировании спец. регистров при проводке документов в модуле ММ можно было извлечь номер скала и партии, с которыми производиться операция (поступление или отпуск МЦ). Это нужно, чтобы на основе этих значений сформировать поля самого регистра.
Просто при формировании полей в структуре ACCIT_GLX еще нет данных в поле “Номер ссылочного документа” – номер документа в MM. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование полей спец. регистра
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 17:55
Вт, авг 17 2004, 08:29
Насколько мне известно, в FI-ных документах не ведется аналитика по складам и партиям, поэтому в ACCIT_GLX этих полей тоже нет.
Для переноса в SL документов из модуля MM используется программа RGUREC30 (транзакция GCU4), которая берет данные в числе прочих из таблицы ACCTIT и переносит их в ACCIT_GLX.
Поспрошайте на форуме ММ про таблицу ACCTIT и на предмет заполнения в ней полей склад и партия. Если в ней эта аналитика ведется, то, видимо, нужно расширить ACCIT этими полями для того, чтобы они были доступны при переносе полей в SL.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 17:05
Ср, сен 29 2004, 07:43
Посмотри поля EBELN и EBELP "Номер документа закупки" и "Позиция док. закупки". Они в момент переноса уже должны быть заполнены.
Это будет номер и позиция заказа на поставку. Ну а там и партия и склад... :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 18:10
Ну а там и партия и склад... Smile
Деривация рулит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 08:19
Что-то у меня в ACCTIT пусто, когда я формирую поля спец. регистра.
А если делаю движение материала без ссылки на заказ на поставку?
Эти поля совсем не заполняются.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 14:43
Ну универсальных решений не бывает... :)
Если не получается так, вешай брякпоинт в момент переноса и смотри состав структур ACCHD, ACCIT_GLX, ACCCR. Там уже можно определиться какие поля заполнены и на что соответственно можно опереться при заполнении полей регистра.
