Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: FI-SL транзакция J3RTAXDC
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:27
Чт, дек 15 2005, 13:04
Как известно данная транзакция производит выгрузку данных из указанного регистра.
С декларацией на прибыль все замечательно, но есть некая идея, которую хочется озвучить и по ней получить ответ. Выгрузка данных производится в лист «Format» файла tax.xls загруженного в BDS. Все мои попытки выгрузить данные в иной файл не увенчались успехом, по сему если в транзакции J3RTAXDC иметь возможность указывать файл загрузки тогда всю многие формы отчетности можно получать использую вышестоящую транзакцию.
P.S. Можно привязать иной файл к формату, далее его выбирать при запуске транзакции, но он почему то категорически отказывается выгружать данные если формат не связан с файлом tax.xls. Вероятно я чего упустил и такая возможность есть, тогда прошу мне на это указать. Сеньк всем отозвавшимся.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:28
Пт, сен 17 2004, 08:10
Не совсем понятна проблема. Возьмите файл-шаблон декларации, в который все замечательно выгружается, сохраните в нем только лист Format, остальные настройте на свое усмотрение, закачайте его опять на BDS, и пользуйте полученный файл. Все должно быть ОК.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 14:32
Ср, сен 29 2004, 07:43
Это вообще фичка ALV и так называемых template-ов. К любому (наверно :) алв можно подключить темплейт (фактически это xls-файл с несколькими предопределенными листами) куда будет выгружаться данные. Ну а на основании темплейта можно нарисовать отчетную форму, в которую при помощи экселевских макросов будут подтягиваться нужные данные...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 14:33
Принцип верный. Но не к любому АЛВ можно подключать темплейты.
