Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Сальдо на начало в спец.регистрах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 12:25
Можно ли не загружая данные по документам в спец.регистр за предыдущие годы, ввести Сальдо на начало 2006 г. в таблицу итоговых записей?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 13:12
Пт, сен 17 2004, 08:10
Можно. Как вариант может быть использована следующая схема:
1. Форматом планирования вводите сальдо в 13, 14, 15 или 16 период предыдущего года.
2. Сведением переносите эти данные, с заменой Вида записи, в соответсвующие поля следующего года. Или настраиваете Balance carry forward в регистре и вторым шагом сведением просто замещаете вид соответсвующей записи в следующем году с планового на фактический.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 16:02
Вс, окт 17 2004, 11:34
ИМХО ввести руками значения в 13-16 периоды прошлого года менее гиморно, чем делать сведения на несколько шагов, хотя с точки зрения ответа на поставленный вопрос - все правильно :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 07:41
Прошу прощения, но я не знакома с понятием "формат планирования" и "сведение". Можно немного подробнее?
И немного информации о предпосылке такой задачи. Информации о сальдо за предыдущие годы в нужном разрезе признаков нет, но есть документы FI в системе. Задача: в таблицу итоговых значений загрузить записи на 2006 год в поле TSLVT (перенос сальдо), в таблицу ФактОтдПоз загружать данные только начиная с 01.01.2006 г.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2006, 20:50
Ну это либо в хелп http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/ru/da/6ada3889432f48e10000000a114084/frameset.htm,
там про форматы - в Планировании, про сведения - в Периодических работах, либо ищите курс АС220
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 09:28
2 Macs
Настоятельно рекомендую Вам посещение курса АС220. ИБо не зная сведения и форматов планирования в спецрегистры и соваться нечего :) сугубо ИМХО :wink:
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 11 2006, 22:13
Доброго дня.
Мне кажется, Macs, начинать следует с постановки задачи. Т.е. понять - КАК получить информацию в необходимом разрезе. Если система в продуктиве уже несколько лет, то прогрузка данных в FI-SL за все предыдущие годы отнимет много времени, и все равно могут оказаться документы без нужной аналитики.
Я бы поставил задачу перед ответственным пользователем сформировать данные по остаткам вне системы в Excel-овском файле. Как их получить технически - вы представляете лучше (различными отчетами, выгрузкой содержимого таблиц и т.д.).
Далее данные этого Excel-овского файла грузите в FI-SL в 2005 год. Можно через формат Планирования (как описано выше) или через пакетный ввод на транзакцию GB01 (проводка фактического документа).
А дальше переносите сальдо в 2006. Вообщем, как и при продуктивном старте для GL :)
Бест регардз,
