Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Закачка оборотов в fi-sl только по определенной корреспонденции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 09:36
Пн, июл 11 2005, 08:46
Нужно закачивать обороты только по определенной корреспонденции. В ACCIT_GLX ЗАПОЛНЕНО только поле GKONT, а поле CACCT где должен храниться счет главной книги пустое. как еще можно фильтровать обороты используя в кач критерия корреспондирующий счет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 12:34
Пт, окт 07 2005, 09:10
Можно попытаться в качестве правила выбора регистра определить подпрограмму в "Âåäåíèå ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì, çàâèñÿùèõ îò ìàíäàíòà", которая будет возвращать TRUE или FALSE в зависимости от корреспонденции, а проверку корреспонденции организовать при помощи переменной вида STATIC, для сохранения значения счета и номера документа, например первой позиции, для проверки во второй, а так же для размещения этого счета в поле, где хотелось бы видеть этот корреспондирующий счет. Очищать эти переменные надо по завершению обработки документа с одним номером. Только как я думаю уже понятно, на пару строк в документе в регистре будет одна, но с двумя счетами
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 14:14
те ты предлагаешь в юзер екзите идти по позициям документа и выбирать там корреспонденцию. хотелось бы что нибудь более изящное
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 15:10
Пт, сен 17 2004, 08:10
Формируете необходимые обороты (J3RKOKS - то что нужно! :wink: ), выгружаете их в Excel, а потом грузите через соответсвующим образом настроенный профиль планирования. Это если говорить о разовой операции.
Если же о регулярной - то логическое правило с АВАР-расширенеием в "Выборе регистра". С SELECT-ами по BSEG и прочими прелестями :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:33
Ср, сен 22 2004, 08:42
Есть еще accit_compl и для простых с точки зрения корреспонденции документов ее можно рассчитать на лету.
