Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Регистры
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 17:52
Чт, апр 27 2006, 20:54
Всем привет!
Народ, объясните, пожалуйста, что такое регисты?
Нужно понять, для чего они используются.
 Заголовок сообщения: Re: Регистры
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:34
Пт, авг 20 2004, 23:46
Sapper! написал(а):
Всем привет!
Это зависит то того, какие именно регистры вы имеете в виду.
Например, есть регистр под названием Главная книга, есть регистр материалов, есть спецрегистры...
Суть везде одна - это группа таблиц, в которой хранятся транзакционые данные, плюс структура переноса данных в эти таблицы, плюс структура обработки этих данных.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:33
Регистры интересуют больше, наверное, такие:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15567
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:05
Это - спецрегистры, FI-SL. По сути это инструмент, позволяющий создавать параллельные главные книги с определенными правилами переноса данных из FI, CO, MM и SD и трансформировать эти данные. Инструмент довольно тяжелый, создающий большую нагрузку на сервер, но в целом интересный и достаточно эффективный. Главное - не стрелять из пушки по воробьям :)
Попробуйте посмотреть курс AC220 или saphelp, там все довольно подробно описано. Если что-то конкретное интересует, спрашивайте, попробую ответить :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:08
:) Спасибо! Постараюсь глупых вопросов не задавать :wink:
