Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: FI-SL: J3RTAXDE не удаляет данные в регистрах ПБУ 18/02
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 14:20
Чт, окт 27 2005, 11:12
Транзакция J3RTAXDE не удаляет данные в регистре TU - накопительный регистр ПБУ 18/02. Программа просто без сообщений возвращается на стартовый экран (правда немного сокращенный).
Никто не сталкивался с такой проблемой? Как чинили?
Спасиба.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 10:22
Пт, сен 17 2004, 08:10
Дело в том, что транзакция эта изначально не планировалась для удаления данных таблиц ПБУ 18. Посему есть в ней (J_3RF_TAX_GCDE, строка 41) такая строка :
  SELECT SINGLE GCLUSTER FROM J_3RFTAX_CUST INTO (TABNAME).
Эта строка определяет группу таблиц для удаления данных из таблицы J_3RFTAX_CUST, в которой хранится всего одна запись - для таблиц НУ. После этого возникает конфликт регистра, введенного на селекционном экране (TU в Вашем случае :wink: ) и определенной группы таблиц. Естественно, что программа, глядя на это, удивленно качает головой и вываливается обратно к селекционному экрану.
Так что путь один - модифицировать программу. Ну или с GCDE удаляйте.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 15:57
Есть другой путь. Потягаться с САПом на эту тему, глядишь ноту выпустят.
Нота 953957. Подействовала.
