Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: FI-SL: проблемма при инсталяции групы таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:08
Чт, июл 13 2006, 16:20
При проверке инсталяции группы таблиц(GCIN) выдается ошибка:
Все программы следует перегенерировать.
После перегенирирования(GZZG) вновь всплывает
вышеописанная ошибка - Все программы следует перегенерировать.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой?
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL: проблемма при инсталяции групы таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:28
Пт, авг 20 2004, 23:46
Я с этим боролся повторной инсталляцией группы таблиц в GCIN. Попробуйте, возможно, это поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:01
Повторная инсталяция также не проходит.
Есть подозрение, что проблеммы связаны с тем что при создании группы таблиц я удалил лишние индексы через se11.
Т.к. не нашел каким образом через GCIN удалить неиспользуемые индексы таблиц.
Может быть вы подскажите каким образом в GCIN удалять индексы?... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:10
Точно не подскажу, сейчас прав на изменение нет. Попробуйте из изменения группы таблиц в GCIN перейти по shift-f6 в закладку индексов.... Может, там есть возможность...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:17
К сожалению этой возможности там нет...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 14:30
Вс, окт 17 2004, 11:34
Возможно таое:
ты удалил из группы таблиц некое поле, для которого в одном из мандантов есть правило переноса полей. При перегенерации прог получается ошибка, которую можно отследить по логам. Из названия глючных инклюд можно понять, в каких мандантах есть такие переносы полей. Идешь туда и ручками эти переносы полей убиваешь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 14:51
Ср, сен 22 2004, 08:42
Мне помогла полная перегенерация всех таблиц и индексов через se11.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 07:12
Mike1 написал:
Кста, иногда месседжи именно такой совет и дают.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:13
Спасибо за ответы :idea:
Проблемма действительно была в удаленных полях, но у другой группы таблиц.
