Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: FI-SL: Перенос полей в сведении
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 20:36
Чт, дек 15 2005, 13:04
Смысл ст.сведения перенос суммы LOSS из вер.5 вид.з0 на элемент иерархии в регистр TF вер. 4 в.з0 тобишь сформировать на элементе сумму списанного убытка. В сведении единственный пакет
Переменные переносы полей
Перенос полей...... JF30 TF30
Отправит->получат.. RTAXOBJ Элемент НУ
Замещение........ TF30
Правило.......... Правило не определено
Постоян. значение 00200-110
Отправит->получат.. RVERS Версия
Постоян. значение 004
т.е. производиться суммирование всех ЛОССов на одном ЭНУ.
Проблема в том, что при запуске сведения, система генерит ошибку
The following syntax error occurred in the program RGLX00FU :
"The field "_JF30" is unknown, but there is a field with the similar na"
Error in ABAP application program.
В чем может быть проблема?
Хочу все знать!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL: Перенос полей в сведении
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:58
Ср, июл 26 2006, 08:01
А более точно в какой части программы ошибка? а лучше кусок кода увидеть можно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:42
Ошибка синтаксиса в программе RGLX00FU
FORM TRIGGER_JF30.
DATA: MAX_COMMIT LIKE SY-TABIX,
HELP_TABIX LIKE SY-TABIX.
READ TABLE COUNT_FELD INDEX 001.
LOOP AT _JF30. CLEAR: GLU1, GLU2.
MOVE-CORRESPONDING _JF30 TO: GLU1, GLU2.
GLU1-RBUKRS = '2100 '.
GLU1-RLDNR = 'TF '.
GLU1-RRCTY = '0 '.
GLU1-RTAXOBJ = '00200-110 '.
GLU1-RVERS = '004 '.
PERFORM E52_UPDATE_RECORD USING 'JF30' 'K4'.
ADD 1 TO COUNT_FELD-CREATED.
ENDLOOP.
PERFORM E52_UPDATE_RECORD USING 'JF30' SPACE.
CLEAR _JF30.
REFRESH _JF30.
MODIFY COUNT_FELD INDEX 001.
ENDFORM.
Строки дампа:
003770 *Prfung durch RF-KONS anspringen
003780 PERFORM CHECK_KONS_LEDGER.
003790
003800 *applikationsspezifischen Teil an Prozessor hôngen
003810 PERFORM GENERATE_ROUTINES.
003820 SET PARAMETER ID 'RID' FIELD HEADER-PROCESSOR.
003830 *Schedule Manager fortschreiben
003840 PERFORM init_monitor.
003850 *Commit work setzen
003860 commit work.
003870 *Listausgabe vorbereiten
003880 SET PF-STATUS 'LIST' EXCLUDING INACTIVE.
003890 LIST = '6'.
003900 LEAVE TO LIST-PROCESSING.
003910 *Historie fortschreiben
003920 PERFORM MODIFY_T807H.
003930 SET TITLEBAR FUNCTION WITH T807H-ROLLUP TEXT-STA.
003940 *generierten Report starten -> Rollup ausfhren/i]
003950 [i]*(der Report ist alleine ablauffôhig)
003960 PERFORM E01_ROLLUP IN PROGRAM (REPORTNAME).
003970 *Historie wegschreiben (T807R)
> PERFORM UPDATE_HIST USING 'R'.
003990 *Commit work setzen
004000 commit work.
004010 *Schedule Manager beenden
004020 perform end_monitor.
004030 *Commit work setzen
004040 COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 11:00
Вт, авг 31 2004, 09:03
Есть программа перегенерации всего и вся в FI-SL: RGZZGLUX. Может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 12:57
Пробывал, не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 14:20
Пт, сен 17 2004, 08:10
Хочу обратить Ваше внимание, что данная реализация процедуры списания убытков прошлых лет считается крайне устаревшей. Существует другой, более изящный и простой способ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 15:34
А можно увидеть как обьявлена _JF30 в RGLX0011
СообщениеДобавлено: Сб, сен 09 2006, 22:31
Дело в том, что код генерится автоматически... поэтому я не думаю, что ошибку нужно искать именно в коде. Вероятно нет либо записи в какой нить таблице, либо еще че нить. Объявление _JF30 напишу чуть позже, когда буду иметь доступ к системе.
А про новую реализацию погашения убытков прошлых лет, честно говоря не слышал. Даже когда был на тематических курсах по НУ и ПБУ как то это или я упустил либо сам SAP. Я так думаю, что в новом решении по НУ и ПБУ18 уже используется та самая реалезация, но пока я ее не видел.
