Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: FI-SL: Создание документа спецрегистра
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:37
Пн, июл 24 2006, 13:00
Возник у меня следующий вопрос:
Необходимо ежедневно по определенному алгоритму формировать документ с определенной проводкой (корреспонденция одна и таже, меняется только сумма, которая рассчитывается определенным образом).
Просто в FI для этого можно использовать долгосрочную проводку. А в Спецрегистрах это как-то можно сделать? Пока я только смог придумать связку "долгосрочная проводка"+"проводка в SL". А может есть более простой инструмент?
Прошу прощения если путанно получилось изложить мысль.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:19
Вт, авг 17 2004, 08:29
Вам необходимо формировать этот документ:
1 Только В SL?
2. И в FI, и в SL?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 12:29
На сколько я пока понимаю, такой документ нужен будет только для формирования отчетов в SL.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:53
1.Для каких отчетов вам необходимо формировать документы c корреспонденцией (т.е., насколько я понимаю, это бухгалтерские проводки) без их отражения в FI-GL и других компонентах/модулях SAP?
2. Ввод документов непосредственно в FI-SL осуществляется при помощи транзакции GB01.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:11
Пт, сен 17 2004, 08:10
Возможный вариант - ввод через планирование. Если известны параметры и сумма документа - вводите общую сумму ( ежемесячная сумма * количество месяцев проводки), система сама равномерно распределит по месяцам и поставит признаки. Единственное - введеные данные будут с видом записи 1.
