Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Где пропали номера счетов в СПАО для FI-SL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 09:09
Пт, ноя 19 2004, 19:37
Здравствуйте.
Обнаружил какую то странность, в СПАО отчетах FI-SL вместо номеров счетов отображаются колонки с их наименованием. Глянул СПАО для FI-GL там номера присутствуют.
Не знаю как было раньше, это в SAP ERP 5.0
Может где то есть настройка чтобы получить номера?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:36
Вт, авг 17 2004, 08:29
Видимо у стандартного формата вашего формуляра на закладке "Тексты строк" Вид текста настроен как "Название". Если вам нужны только номерам счетов, то поставьте "Ключ". Ведение стандартных форматов осуществляется при помощи транзакции GR12.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:17
Подскажите пожалуйста, как узнать какой из форматов присвоен формуляру. Не могу найти где это прописывается.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:06
1.Набираете транзакцию GRR3.
2 Выбираете в нужной библиотеке требуемый формуляр и нажимаете Enter.
3. В левом верхнем углу формуляра вы увидите Стандартный формат ZZZ, где ZZZ - искомый формат.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:47
Спасибо, но к сожалению это немного не то.
Речь идет о формуляре для СПАО-отчетов, транзакция FXI5
Отчет тр. FXI2
Выбираю признак Номер счета, но в списке выводится только его название.
В СПАО-отчетах FI-GL (FSI3) посмотрел еще раз, там счет есть.
(в режиме ALV-списка, есть возможность вывести: как Номер счета, так и колонку текст счета: Номер счета(Ткст))
Для FI-SL почемуто только текст. Выбор столбцов: Номер счета(Ткст)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 10:45
Чт, окт 20 2005, 08:45
Может у вас просто не выбран нужный признак???
По крайней мере в 4.7 можно выбрать как выводить:
название признака + сам признак, либо по отдельности.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:21
dante14 написал:
это у меня в SAP ERP Central Component 5.0
Проверил.
Тр. FXI2
Выбранные признаки: Номер счета
т.е присутсвует только ОДНО поле.
После вывода списка в ALV нажимаю изменить формат и вижу так же оно поле, НО почемуто : Номер счета(Ткст)
Это именно для отчетов FI-SL, для FI-GL есть и счет и его название
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:47
Добавление:
Мне нужен номер именно в ALV-списке.
В графическом виде он есть, но обнаружил глюк.
После запуска только текст.
Я нашел где переключатель номер/текст - меню непосредственно в полученном отчете Параметры настройки - Представление признаков.
Там стоит Ключ и Обозначение (хотя как я уже сказал выше выводится только обозщначение).
Устанавливаю только Ключ, получаю Номера.
Возвращаю опять Ключ и Обозначение, получаю обе колонки.
Т.е похоже при запуске отчета неопределены Представление признаков по умолчанию, и почемуто система дает только Обозначение.
Вот найти бы эту настройку, чтоб указать это явно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:58
Получилось, ура :D
После выбора Представления признаков и получения нужной картинки жмем меню Очет-Сохранить формат.
Во где оказывается его можно зафиксировать.
Проверил ALV, теперь и там видим нужные данные.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:02
Собственно, это я и имел ввиду :) Сам столкивался с этой фичей СПАО-отчетов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:19
dante14 написал:
Еще бы код плана счетов оторвать от счета, а то формат XXXX/XXXXXXXX как то не очень.
Это не критично, но может где то тоже такое отключается?
