Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Редактор Иерахий j3rtaxhr
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 26 2006, 15:42
Сб, июн 24 2006, 11:21
При настройке узла иерахии можно указать период с ... по...
Например мне необходимо, чтобы записи главной книги по счету XXX с января по март попадали в регистр в одтг узел иерархии, а с апреля по декабрь в другой
Настраиваю: УЗЕЛ1 Счет XXX период 1-2006 - 3-2006
УЗЕЛ2 Счет XXX период 4-2006 - 12-2006
После записка транзакции ZPTA_INFCUB_UPDATE - копирование из регитра в регистр за период 03-2006 появляются 2-е одтнаковые записи разными значениями RATXOBJ (УЗЕЛ1, УЗЕЛ2)
Почему так происходи и на что влияет указание периода в настройке узла ?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 09:49
Пт, сен 17 2004, 08:10
Что за транзакция такая? Откуда взята?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:09
Вт, окт 24 2006, 09:04
Это настройка дерева регистров в FI-SL
Проблемы именно при сведении?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:55
Это всё из нового ТПРа
Там так решена проблема производительности.
Все операции валятся в регистр RU (группа таблиц xxxx) без класифицирования для целец НУ.
А при закрытии периода при помощи ZPTA_INFCUB_UPDATE происходит копирование из RU в JT (группа таблиц yyyyy) и при этом все операции классифицируются для целей НУ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 19:03
Это что это за ТПР такой? В налоговом учете такого что-то не видно...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 20:08
Ср, ноя 29 2006, 17:41
Угу. Транзакция то с Z начинается ..., а в ADD-ONе все с J*
