Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: новая операция в спецрегистре
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:24
Пт, ноя 24 2006, 09:22
При создании собственной операции в спецрегистре SAP ругается и не дает создать документы FI-SL а если ставишь какую-нибудь стандартную то он проглатывает, причем даже копировать не дает стандартную например RFBU при попытке сохранить с тем же типом операции =1 какой у неё ругается и сохраняет только с =3 а потом в документе ругается :). Кто-нибудь знает в чем проблема и можно ли свою операцию создать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 16:36
Вт, авг 17 2004, 08:29
1. Если речь идет о документах из модулей SAP, то зачем вам копия RFBU? При проводке в SL ZTABA-REFACTIV (где ZTABA - таблица отдельных позиций) автоматом заполняется значением, характеризующим модуль-отправитель.
2. Если речь идет о документах из других спецрегистров, то копировать надо стандартную операцию GLU1, и проводка именно в 1-ю версию в таком случае уже некритична.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
