Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: FI-SL необлагаемая база по затратам
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 10:29
Чт, сен 29 2005, 09:16
Коллеги, помогите разобраться....
У кого как организованы затратные счета для реализации НУ, в части разграничения уменьшающих и неуменьшающих налогооблагаемую базу. Надо ли разделять затратные счета для определения их в оъектах НУ.
Если счета не надо разделять, то каким образом мы можем получить необлагаемые налогом затраты на объектах учета затрат. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 11:39
Вт, дек 12 2006, 08:15
При проводке по затратным счетам мы проставляем дополнительную аналитику в поле XREF3 (релевантно, нерелевантно для НУ). Соответственно, в правилах выбора иерархии ОНУ необходимо прописать логику выбора ЭНУ согласно данного аналитического признака.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 12:12
спасибо, с регистрами ясно, но вопрос остается: каким образом мы можем получить необлагаемые налогом затраты на объектах учета затрат, т.к. в регистры итог выходит по настроенным правилам ЭНУ соответственно только релевантные данные для НУ, а вот все объекты учета затрат (разделенные на облагаемые и необлагаемые) для анализа в СО получить вообще можно?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 13:39
Пт, сен 17 2004, 08:10
В большинстве случаев облагаемые/необлагаемые затраты разделены на уровне плана счетов. По крайней мере я в 4 случаях из 5 сталкиваюсь именно с такой организацией учета.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 13:51
спасибо, значит без разделения счетов не обойтись :(
а больше никто не сталкивался с решением подобной темы?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 18:09
Чт, янв 18 2007, 10:30
Могу поделиться опытом, что видела на практике.
Разделили счета на уменьшающие\неуменьшающие получилось х2. Потом, чтобы для калькуляции не переносить аналитику на МВЗ (итак их было много), еще добавили счетов х5. :) Итого счетов в 10 :shock: :? раз больше :cry:
