Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: требуется сделать проводку из FI-SL в FI
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 18:39
Чт, окт 12 2006, 09:20
Коллеги, есть вопрос ... требуется сделать проводку из FI-SL в FI кто нибудь сталкивался с данной проблемой?? :shock: аозможно ли это сделать стандартными средствами SAP??
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 21:27
Пт, авг 20 2004, 23:46
Стандартного механизма для этого нет, но, насколько я знаю, есть разработка, которая была создана для ТПР по ПБУ 18.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 16:32
Вс, окт 17 2004, 14:20
Сформулируйте вопрос более конкретно. Что значит проводка из FI-SL в FI? На основании информации из спец. регистров создать FI-документ? В ТПР для реализации ПБУ18 действительно есть такая программа (J3RPBU18DP), но это частный случай.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 11:55
собственно говоря для ПБУ18 нужно, а также у нас тут забаланс делается на спец регистрах, но в ERP 2005 (J3RPBU18DP) отсутствует... вот и думаю что делать или разработку писать абапу либо ковыряться в стандарте ..... :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 15:38
как минимум можно взять в SAP транспорты с ПБУ18 для ERP2004 и поставить в ERP2005. Они встанут, скорее всего, с ошибками, но общий подход можно будет посмотреть...
