Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Откат переноса сальдо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 12:16
Вт, окт 17 2006, 06:17
Помогите найти если такое вообще есть, сделали перенос сальдо(к примеру на 2007 год) транз. "F.16", как теперь можно откатить назад (под откатом подразумевается обнулить сальдо на начало 2007 в GL)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 12:41
Ср, сен 22 2004, 08:42
Для SL выполняется небольшая разработка по ноте 182201.Можно поступить аналогично.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 15:40
Спасибо за ноту 182201, но тут ситуация другая, есть программа SAPF011 перенос сальдо по счетам, общая проблема такая нужно перенести остатки счетов 2006года на новые счета 2007 и есть мысль попробовать через SAPF011 подкорректировав, ну если неправильно пройдет откатить назад перенос сальдо. Хотелось бы узнать как переносят остатки со старых счетов на новые.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 16:05
В стандарте такого не видел, да поправят меня гуру от FI.
Тут без абапа не обойтись. Надо настраивать юзер-экзиты на постоянный перенос полей в GCI4( Финансы -> Специальные регистры -> Ведение постоянного переноса полей ). Ну и AC220 в помощь.
p.s. или переменного в GCF2 (пробовать надо)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 16:21
В FI-SL без проблем, надо в FI-GL
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 16:28
Fi-gl это регистр 00.Между FI-SL и FI-gl много общего. Например за транзакции f.16 и gvtr отвечает одна и та же программа.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 16:37
Да я согласен, все таки придется ABAP-ить, тогда может подскажите каким расширением можно воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 16:50
В GCX2 для GIMV настроить имя z программы.
В GCF2 для переноса полей 0000 для поля RACCT назначить юзер экзит. В качестве образца можно взять примеры из программы RGIVS000.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
У FI-SL и FI-GL конечно есть нечто общее. Но вот настроить перенос полей 0000 у вас к сожалению не получится! Ибо нельзя!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:20
Не попробовал :oops: . Хакерских решений предлагать не хочется, может сообщество что-то поумней предложит.
