Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: FI-SL: Проблемы с транзакцией GCU5
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 09:51
Чт, окт 20 2005, 08:45
Добрый день всем!
При выполнении транзакции GCU5(перенос документов из SD в SL) в тестовом прогоне - все проходит замечательно и без проблем. При попытке выполнить перенос в продуктивном режиме вываливается ошибка RW100: "RW-интерфейс: вызов обновления без требуемой проверки". При этом при использовании тр.GCU1, все отрабатывает.
Но этот вариант закачки информации не хотелось бы использовать, поскольку мало информации в бухгалтерских документах.
К нотам прошу не отсылать. Все что нашел к нашей системе либо не подходит, либо уже установлено.
Система 4.7x200
зы: Кстати есть подозрение что ошибка связана с внедрением "Учета результатов"
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL: Проблемы с транзакцией GCU5
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:21
Вс, окт 17 2004, 11:34
dante14 написал:
Добрый день всем!
Система 4.7x200
Похоже на необходимость перегенерации GCCG и GCGG. Если им что не понравится, они напишут, что именно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:53
Не ругается ни на что:(....Правда вторую тр. не запускал, потому как из хелпа понял что запускать ее у нас не следует....
