Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Спец. регистры - создание баланса по дате создания документа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:14
Вт, янв 09 2007, 15:07
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как формировать баланс по дате создания документа. Дата проводки и год не хотят замещаться датой создания.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:37
Пт, сен 17 2004, 08:10
Непонятно поставлен вопрос. Используйте перенос полей с замещением для формирования суммы в периоде создания документа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:44
Настроен регистр
Создано и присвоено БЕ замещение
В замещении указано: Дата проводки замещается на дату создания
не работает
Пробовали через программу пользователя
не работает (на точку останова не реагирует)
Может, просто нельзя в лоб заменять дату поводки?
Может, есть какие-то другие варианты...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 17:21
Ср, сен 29 2004, 07:43
Посмотрите в SPRO в спецрегистрах-основные параметры настройки-ведение постоянного переноса полей. Здесь можно прописать формирование полей BUDAT BLDAT для вашей группы таблиц.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 08:15
Уже делали и перенос полей и замещение. Не помогает.
Причем, когда создали замещение для поля ryear (финансовый год), повесили на это поле программное замещение. Внутри этой пользовательской программы поставили точку прерывания. Но при переносе данных из FI, программа не попадает в эту подпрограмму (точка прерывания не срабатывает). В локальном замещении указали, для какой БЕ должно срабатывать это правило. Поставили статус активно. Но не работает.
Может где то что то еще не донастроили?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 18:21
Если я не ошибаюсь, все поля типа RYEAR, POPER формируются на основании поля BUDAT. И замещение тут не сработает.
Единственное что может помочь - фиксированный переренос полей для поля BUDAT. Но уж если и он не работает...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 09:15
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуйте программы перегенерации RGUGBR*. Они для конкретного манданта перегенерят замещения, проверки, правила... и т.д. Вроде для FI-SL тоже это делают.
RGUGBR00 - основная, остальные по направлениям.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 11:53
Вт, авг 17 2004, 08:48
Если вешаете экзит на постоянный перенос полей, то
попробуйте сделать еще и актуализацию кодирования (тр. GCCG).
Иначе при переносе экзиты не видны, а значит и точки отрабатывать не будут.
