Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Инсталяция таблиц ZPBU18 (ПБУ18) и др.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 08:54
Пн, дек 25 2006, 10:27
Возник вопрос: базисники инсталировали группу таблиц ZPBU18. После инсталяции при просмотре таблицы ZPBU18O (таблица объектов1) через тр SE11, не обнаружили в таблице ряд полей таких как: тип разниц(DIFF_TYPE), состалящая разниц(DIFF_SOURCE) и многие другие и вообще она не соответствует постоянным и переменным пизнакам приведенным ТПР 18.
С чем это може быть связано? Как можно это поправить (завести самим ручками недостающие поля или обратится к базисникам)?
Подскажите еще,пожалуйста, спец.регистры, переносы полей, условия выбора гегистра по ТПР18 надо самим создавть или они должны буть в системе после определенных действий базисников?
 Заголовок сообщения: Re: Инсталяция таблиц ZPBU18 (ПБУ18) и др.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2007, 09:51
Чт, дек 15 2005, 13:04
L_N_V написал(а):
Если нет не с.регистров, не переносов полей, не условий выбора, то встает заведомо логичный вопрос, а что есть ??? Вероятно базисник перепутал ТПРы :) А если серьезно, то все перечисленное должно быть и поля разниц тоже и UEx под эти поля, потому как если вы заметели эти поля определяются в SL тобишь формируются UEx.
DIFF_OBJ | J_3RF_PBU18_DIFFOBJ | CHAR 21 Объект разницы
DIFF_TYPE | J_3RF_PBU18_DIFFTYPE| CHAR 1 Тип разницы
DIFF_SOURCE | J_3RF_PBU18_DIFFSOURCE| CHAR 4 Составляющая разницы
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 18:22
Пт, сен 17 2004, 08:10
После установки транспортов необходимо активировать BC-Set ы. Они и создают все настройки. Транзакция SCPR20, кажется.
