Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: просмотр группы таблиц FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 07:16
Пт, авг 18 2006, 09:06
Добрый день
как можно просмотреть группу таблиц FI-SL
в одной доке прочитал
1 Данные, передаваемые в FI-SL, сохраняются в определенной группе таблиц. К ним относятся:
2 Таблица объектов 1: в этой таблице хранятся необходимые признаки, а также номер объекта для этих признаков в виде "получатель/отправитель" (например, счет получателя RACCT и партнера SACCT).
3 Таблица объектов 2: необязательная таблица, в которой содержатся признаки, являющиеся (фиксированными) атрибутами транзакций и не находятся в отношениях "отправитель/получатель" (например, контроллинговая единица KOKRS). Для атрибутов транзакций также сохраняется номер объекта.
Номерами объектов определяется то, как происходит обращение к таблицам итоговых записей и таблицам отдельных позиций через таблицы объектов.
4 Таблица итоговых записей: в этой таблице хранятся плановые и фактические сальдо.
5 Таблицы отдельных позиций: в этих таблицах хранятся данные документа (факт./план) для итоговых значений, хранящихся в таблице итоговых записей.
 Заголовок сообщения: Это легко.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 08:21
Пн, дек 25 2006, 16:35
Транзакция GCIN. Либо J3RTAXIN.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 09:05
Спасибо Шумкезо нашел таблицы самописные zifrsa , zifrst
