Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Документы спецрегистров из SD
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:00
Пн, авг 27 2007, 16:30
Помогите разобраться со следущей проблемой. При проводке в сбыте фактуры с 2-я позициями и более данные криво попадают в регистр, точнее НДС. Если документ удалить из спец. регистра и загрузить из FI, то документ отражается корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 07:36
Чт, окт 20 2005, 08:45
А в чем кривизна?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 09:35
Вообщем у нас есть один регистр по всем документам и два регистра по БУ и НУ.
Например в общем будет
Изображение, а в рег. по БУ и НУ
Все правильно попадает кроме НДС, НДС только к первой позиции и только дебет НДС от второй, если будет сбытовой документ с 4-мя позициями, то попадет НДС к первым двум позициям и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 16:06
Пн, дек 25 2006, 16:35
Вообще думаю будет проще брать все документы из FI. Зачем вам документ SD, если вам все равно нужна проводка по счету?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:27
Так они у нас и берутся из FI, я имею ввиду автоматом некорректно попадает, а если перегрузишь, то нормально.
