Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: НУ: Если есть филиалы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 15:21
Пн, дек 25 2006, 10:27
Добрый вечер!
Поделитесь опытом, кто сталкивался с настройкой иерархии когда есть головная организация и несколько филиалов (т.е. несколько БЕ)!
Как правильно построить иерерхию: чему присваивается иерархия,что прописывается на ЭНУ в части каждой БЕ.... Какие особенноости есть при таких настройках, которые надо учесть?
Или создается несколько иерархий для каждой БЕ?
Если можно расскажите по подробней! Пожалуйста!!!
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 12:26
Пт, сен 17 2004, 08:10
Нужно исходить из того:
1. Одинаковый ли план счетов у БЕ
2. Одинаковый ли у них бизнес
Если они все одинаковы, тогда делает настройки одной иерархии, которую присваиваете всем БЕ. Если даже понадобится по какой-то БЕ настроить специфическую операцию, это можно сделать критериями выбора.
Если же все БЕ разные, то лучше для каждой вести отдельную иерархию.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 12:48
Если делаем все на 1 иерархии, но есть такие расходы как нормируемые, то подскажите кто будет проводить процедуру нормирования головная или филиалы?
А также как в этом случае быть с налоговыми регистрами и декларацией, каждая БЕ сможет сформировать их или в такой ситуации все делает головная организация (т.е. единое по всем), а с филиалов собираются только данные (затраты, доходы), т.е. все расчеты и регистры, декларации выполняются головной организацией?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 13:59
Если Вы говорите о том, что филиалы у Вас - БЕ, следовательно это самстоятельные юридические лица. Все расчетные процедуры и отчетность строится для каждой БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 13:58
1)Меня интересует именно декларация по налогу на прибыль, т.к. головная организация формирует единую декларация и направляет ее налоговую по месту своей регистрации и в налоговые по месту нахождения филиалов(определенные листы), т.е. формирование декларации филиалами в таком случае получается не обязательно!?
Вопрос: Так это или нет?
2)Как вообще на практике реализуется данная ситуация:
1.филиалы и головная формируют декларации, делают все расчеты по сбору расходов каждый сам за себя а потом сливает головная в единую.
или
2. все выполняет головная организация, т.е. формирует единую декларацию и делает все расчеты по расходом (нормирование сведение)????
Если можно, то опишите механизм как правильно в том или ином случае собрать расходы, снормировать расходы и сформировать декларацию (Если есть 3 БЕ и 1 иерархия НУ)?
3)Возник еще вопрос, в случает если организация выступает налоговым агентом, т.е. выплачивает дивиденды нерезидентам, то в R\3 предусмотрено формирование формы "НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) О СУММАХ ВЫПЛАЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОХОДОВ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВ" или данная форма формируется вне системно?
Кто сталкивался подскажите пожалуйста!!! :(
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:41
Вт, сен 25 2007, 09:47
Необходимость платить в несколько налоговых вроде бы возникает, если филиалы находятся в разных областях. Как-то так, но не уверен. И тогда вроде бы необязательно считать доходы-расходы конкретного филиала, просто сумма налога распределяется по филиалам пропорционально чему-нить выбранному (или где-то это установлено). Вроде бы так. Но это в том случае, если у вас БЕ-филиалы именно филиалы одного юридического лица. Если же это самостоятельные юридические лица, то, естественно, всё считается отдельно.
Если всё делает головная организация, вы и собирайте ВСЕ расходы одной иерархией, и нормируйте их все как вам захочется общим скопом...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:53
2 L_N_V :
Определитесь для начала что такое "филиал" в Вашей трактовке - самостоятельное аффилированное юрлицо или обособленное подразделение головной компании.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 16:35
2 L_N_V :
Определилась!
Данные филиалы, являются обособленными подразделениями головной организации, а не самостоятельными юр.лицами!
Мой вопрос возник из-за того, что головная организация хочет чтобы ее обособленные подразделения сами по своему подразделению формировали налоговую декларацию , отправляли им, а они их сливали в единую!
Вот поэтому я и спрашиваю, как на практике народ делает это, так или как-то иначе, если в системе создают 1 иерархию 3 БЕ, 2 из которых это обособленные филиалы?!
Как правильно поступить в таком случае? Что будут в этом случает делать обособленные филиалы: будут только заносить расходы, а все основные процедуры (нормирование, формирование декларации) будут делать головная организация?
P.S.Приношу свои извинения за неточности в вопросах!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 16:42
Ср, сен 05 2007, 11:26
тогда не ясно - почему филиалы - БЕ?
а так посмотрите ТПР по главе - там есть раздел про формирование декларации по обособленным подразделениям.
//хотя и с несколькими БЕ проблемм не вижу - сразу при переносе в спецрегистры настроить замещение на RBUKRS на головную БЕ - чтобы в дальнейшем нормирование проходило в целом по компании.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 16:54
Некорректная у Вас организационная структура, точнее ее настройки. БЕ - это самостоятельное юридическое лицо, каковым обособленное подразделение не является. Обычно это бизнес-сфера или МВП.
Если голова хочет готовую декларацию от дочек - тогда на каждой дочке должна быть независимая система налогового учета, с нормированием и проч.
Ответ на Ваш вопрос - не делают на практике такие случаи. Не является обособленное подразделение БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 08:38
К сожелению бывает так! Изначально было 3 самостоятельных предприятия, после реорганизации они становяться филиалами, но бух-рия остаются везде во гл. с гл.бухом, которые будут вести учет, также не будет централизованных закупок, договора будут заключаться самостоятельно данными предприятиями, каждый сам за себя и т.д.
Вот так у нас! Поэтому сделали 3 БЕ, чеб разграничить полномочия!
Вот и не заню пока как правильно поступить! Т.к. 3 БЕ это уже утвердили!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 15:37
Так я не пойму, зачем вам нужно это отдельное собирание, а потом "сливание"?
Ведь если всё есть в сапе, можно всё разом и считать...
И по-моему, нормировать нужно в этом случае всё не внутри филиала, а внутри конторы....
Потому что нормирование филиала 1 + нормирование филиала 2 + нормирование филиала 3 не обязательно есть нормирование по всему юридическому лицу....
Не проще пропиарить идею собирать всё вместе?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:11
sas написал:
Еще возник вопрос!
А как в этом случае поступить с разницами? Так как все будет построено тоже на 1 иерархии Разниц!
Бухгалтера хотят чтобы филиалы передовали головной обороты по 09, 77, 99.
Такое возможно, что филиалы рассчитывают разницы самостоятельно, а головной предают обороты по соответствующим счетам через 79, при условии что:
1.Филиалы эт отдельные БЕ;
2.налог на прибыли строится единой иерархии(для филиалов и головной);
3.расчеты все по нормированию и прочие расчеты будут выполняться на уровне предприятия, а не филиалов?!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 10 2007, 23:38
L_N_V написал(а):
sas написал:
Еще возник вопрос!
Спасибо!
не нужно заставлять делать людей то, что можно посчитать централизованно. делайте проводки по разницам только в голове да и все... Откуда они будут знать разницы, которые вы высчитаете в сапе по всему предприятию? если часть каких-то разниц (например, амортизация или еще что-то) не может быть вычислена в сапе централизованно, проще запрашивать данные по разницам у филиалов в виде справок-записок, имхо...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 07:15
Спасибо![/quote]
не нужно заставлять делать людей то, что можно посчитать централизованно. делайте проводки по разницам только в голове да и все... Откуда они будут знать разницы, которые вы высчитаете в сапе по всему предприятию? если часть каких-то разниц (например, амортизация или еще что-то) не может быть вычислена в сапе централизованно, проще запрашивать данные по разницам у филиалов в виде справок-записок, имхо...[/quote]
Можно уточнить....запрос данных по разницам в виде справок, данный запрос предполагает ручные проводки по переносу разниц через 79 счет или иное способ?!
Подскажи пожалуйста, а кроме разниц по ОС по каким еще расходам на практике возникают ситуации, что вычислить разницу централизовано не представляется возможным.... :(
Спасибо!
