Текущее время: Ср, авг 26 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: FI-Sl загрузка данных в спец.регистры
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 17:09
Ср, сен 26 2007, 15:43
Всем добрый день,
проблема в следующем,
мне неоходимо FI-ый номер документа иметь не только в таблице фактических позиций, но и в таблице итоговых записей. Я создала свое поле в таблице объектов 1 и в настройках регистра в переносе полей присваиваю ему значение из accit_glx-belnr. При загрузке данных через GCU1 все хорошо, это поле заполняется как надо, но в режиме on-line (прямая сквозная проводка) это поле заполняется значением = $ 1, что не есть правильно.
Подскажите в чем проблема, может что то с настройками регистра?
заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 14:52
Пт, окт 07 2005, 09:10
На примере FB01(SAPMF05A):
заполнение регистра происходит в ФМ FI_DOCUMENT_PROCESS, событие 'PROJECT'. Это происходит до выделения номера из номерной серии, таким образом его взять негде.
При заполнении регистра через GCU1, работает другая программа, которая работает с уже сохраненными документами.
Что можно посоветовать, если очень надо(воспринимать как направление для экпрериментов):
1. В расширении GSL1021A отправить в память ключ, составленный из структуры GLU1(запись из итоговой таблицы), для идентификации вновь созданной записи.
2. В OрenFi, расширении и т.д., где есть номер документа, вызвать ФМ для апдейта таблицы регистра(что само по себе не есть хорошо :) ), считать из памяти ключ, найти запись, проапдейтить.
Учитывая большое число тр. генерящих FI-документы шаг 2 возможно придется осуществить в нескольких вариантах.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:11
спасибо огромное, буду пробовать :)
 Заголовок сообщения: Re: FI-Sl загрузка данных в спец.регистры
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:42
Вс, окт 17 2004, 14:20
Что за задачу вы решаете? Само по себе решение выглядит несколько странно, т.к. при таком раскладе таблица итоговых записей становится фактически таблицей позиций...
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:50
я решаю задачу, которая не имеет отношение к налоговому учету, но реализовать ее нужно на спец. регистрах :)
