Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Фактическая проводка в SL
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 17:53
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Подскажите плз,
при вводе факта в регистр выдается сообщение "Строка документа № не проводится в регистр FI-SL". При настройке регистра использовала стандартную операцию RGLO, перенос полей тоже создан. С чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 11:42
Вт, сен 25 2007, 09:47
возможно, правило выбора регистра для этой операции возвращает "false". Можно попробовать поставить галочку "обязательно проводить" для операции в настройках. возможно, операция не присвоена регистру или БЕ. Возможно, в регистр или версию запрещены ручные проводки.
