Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Спец регистры
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 18:19
Добрвй день!
Я пытаюсь создать специальный регистр (финансы\специальные регистры\основные параметры настройки\основные данные\ведение регистров). При щелчке на любом из пунктов предлагаемого меню появляется сообщение "Специальные регистры блокированы от сквозной проводки". Пояснений к сообщению нет. Ранее спец регистры не создавались. Что можно сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 20:07
предположим что у вас еще не определены группы таблиц (тр. gcin) и спецрегистр создавать просто не в чем :shock:
маловероятно сказать что-то определенное.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 07:36
Вс, окт 17 2004, 14:20
Пойди сюда: IMG -> Financial Accounting -> Special Purpose Ledger -> Basic Settings -> Perform Preparation (транзакция GCVO), поставь флаг Local ledgers (company codes), а может, если надо, и Global ledgers (global companies) и нажми сохранить. И будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 13:55
Спасибо! Заработало!
