Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SL:Создание группы таблиц:длина поля MATNR
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 19:40
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, подскажи пожалуйста: создаю группу таблиц-добавляю поле MATNR. Ругается на длину поля MATNR и не сохраняет:"Длина поля RMATNR таблицы ZBSL3T больше 24". В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 23:38
Ср, фев 01 2006, 16:49
Какой у вас элемент данных и домен?
Судя по всему, домен действительно больше 24 символов, а для материала больше 18 кажется не нужно...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 00:50
Plank написал:
Всё стандартно Эл-т данных и домен MATNR. Длина 18.
Сообщение об ошибки подробно выглядит так:
"№ сообщения GG748
Field RMATNR of table ZBSL1T has a length of 000018 and an output length of 000040. In Special Purpose Ledger, however, the maximum length allowed is 24."
Видимо загвоздка в "output length of 000040"...Только где это зарыто...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:03
Вс, окт 17 2004, 11:34
Коллега, опишите, как именно вы добавляете поле в группу таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:08
У вас в домене какая длина вывода? (DD01D-OUTPUTLEN)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:16
Вт, сен 25 2007, 09:47
ну у нас тоже этот домен... и сам он char18, и длина вывода 18 тоже...
вроде бы работает все..странно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:27
Sedlo написал:
В транзакции GCIN в режиме изменения открываю группу таблиц. В таблице объектов 1 записываю имя поля "MATNR", домен "MATNR". Там в принципе можно нажать правую кнопку на поле и далее "Выбрать поле..." Но так почему-то название всё равно не вставляется - поетому написала вручную. После этого в полях "Тип", "Длина", "Проверочная таблица" и "Текст" всё прописывается автоматически - в поле "Длина" стоит 18. Нажимаю далее "Проверить" и выскакивает эта ошибка. Может я и правда неправильно поле добавляю?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:28
Plank написал:
А как это можно посмотреть-проверить?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:34
Таблица DD01L (тр. SE11)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:48
sas написал:
А как Вы добавляете поля?Может я что-то неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:16
TaShi написала:
sas написал:
ну... примерно так же, как и вы :) правда, поле материал у нас было уже изначально в саповской поставке...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:43
Пт, сен 17 2004, 08:10
Камрады, дело в том, что скорее всего TaShi работает с отраслевым решением. В решении Mills, например, MATNR действительно 40 символов. Насколько я сталкивался, длина такая все равно не используется, поэтому вместо MATNR можно выбрать, например, CCMATNR или любой другой аналогичный тип данных. В крайнем случае - создать свой копированием со стандартного.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:10
Создала собственный домен-скопировала из стандартного MATNR. Указала длину вывода 18 (там она действительно стояла 40 - ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Plank! :wink: ). Создала элемент даннных, всё активировала - прописала в таблице объектов 1 (транзакция gcin). Когда вписывала само имя поля - к нему подставилось ZZ и получилось ZZMATNR. При проводке (через FB01) я указывала в поле материал. Данные о проводке в мой регистр перенеслись, а вот поле ZZMATNR пустое...В чём моя ошибка?
П.С. 2Manticore: Нет, решение не отраслевое. Стандартная erp2005.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:33
Так, наверное, нужно настроить перенос полей (тр. GCF1)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:26
TaShi написала:
интересно... вот уж не думал, что домены стандартные в одном и том же ерп2005 отличаться будут.... :shock:
