Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Спец.регистры - операции
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 12:47
Вт, окт 26 2004, 20:58
Добрый день, коллеги!
Есть спец.регистр, ему присвоены операции (например RMWA, RMWL). Во всех этих операциях мне нужно вести дополнительное количество (иначе у меня в ASL ничего не отражается). Беда в том, что этот крыж закрыт для изменения в настройке через тр. GCV2. Может быть есть еще варианты это дело поправить? Очень не хочется напрямую в таблицу T886 лезть. Если других вариантов нет, то не "всплывет" ли где это мое вмешательство?
P.S. в настройке регистра я крыж на доп. количество поставил!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 13:10
Пт, сен 17 2004, 08:10
Мало что понял. Попробуйте актуализацию структуры GLU1. Мало ли, поможет... :lol:
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 14:36
пробовал актуализировать, не помогает.
Проблема еще раз:
Хочу видеть в спец.регистре доп. количество (поле ASL), для этого в настройке регистра ставлю соответствующий крыж. Присваиваю спец. регистру операции (например RMWA, RMWL).
При переносе документов из логистики поле ASL заполняется не для всех документов попадающих в мой спец.регистр.
Анализ переносимых документов показал, что у них различие в операциях (поле ACTIV)
Анализ самих операций (транз. GCV3) показал, что у них не у всех стоит крыж "доп. количество", причем нет его у тех документов, для которых это поле в таблице FISL не заполняется. Отладка показала, что система анализирует это поле в настройках операции и если оно пустое, то обнуляет ASL (что мне совсем не нужно).
Через транзакцию изменения операций GCV2 этот крыж поставить нельзя (он ставится только при создании, а мне нужно изменить существующую). В данном случае я вижу только один выход - поставить его напрямую в таблице T886. Но душа против такого грубого решения.
Мораль: есть ли другие способы обойти эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 16:09
А перенос полей настроили?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 07:44
Конечно настроил, мало того, я еще и User Exitы пробовал подставлять и в переменном и в постоянном переносе. Ничего не помогает. Через отладку удалось выяснить, что программа проверяет именно этот крыж (доп. количество) в настройках операции, если его нет, то значение ASL сбрасывается на 0. Вот такие дела.
 Заголовок сообщения: вопрос к спецам по спецрегистрам
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:38
Хочу переносить сальдо в спецоегистрах по показателям регистра (т.е по тем ключам, по которым данные собиаются в регистре) на первый взгляд кажется что такое возможно
создаю свое правило переноса для переноса сальда, но ничего не помогает, перносит все равно общес суммой по счету переноса.
в чем может быть заковыка ,подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос к спецам по спецрегистрам
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 11:11
Вс, окт 17 2004, 11:34
Видимо, для такого дела лучше постоянный перенос полей настроить
