Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Планирование FI-SL, Формат, единица измерения
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 07:10
Чт, апр 06 2006, 15:06
Для планирования затрат в разрезе материалов создан спецрегистр. Создаю формат планирования к нему. Материал и единица измерения должны указываться в каждой строке, а не на селекционном экране.
Подскажите, как настроить столбец "Ед. измерения" в формате планирования, чтобы:
а) он размещался после столбца "Количество"; т.е. чтобы количество указывалось вместе с единицей измерения
б) по нему не выводились под-итоги
в) желательно, значение по умолчанию выводилось из ОЗМ, при выборе материала в ключевом столбце "материал"
