Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: FI-SL - операция - правило выбора
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 10:17
Пт, окт 06 2006, 15:05
Коллеги, подскажите пожалуйста, в какой транзакции ведутся правила выбора для операций в FI-SL. Сами операции заводятся через GCV1 - GCV2. В верхней части описания каждой операции есть поле "Правило выбора". Хотел спросить у вас, где оно задается. Не могу никак найти в настройках. Я было подумал, что через транзакцию GCVZ "Обработка правил", но видимо это не так...
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL - операция - правило выбора
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 11:51
Пт, мар 28 2008, 09:56
Транзакция gcl1-gcl3 выбираете нужный регистр, кнопка присвоение БЕ. Выбираете БЕ, потом присвоение операций. Встаете на операцию и кнопка выбор регистра. Здесь вы определяете правило для комбинации регистр + правило выбора. А само правило прописывается в GCVZ.
Может я не так понял что вам нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 12:05
Именно искал описание самого правила. Вы тоже мне указали на GCVZ как я и предполагал. Просто при установке ТПР для расчета налона на прибыль добавились некоторые операции (например, Z0CA). Последняя ссылается на правило выбора ZP18, которое я не нашел в GCVZ. Так и для многих других операций, и даже не только ТПР-шных, которые описаны в GCV2.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 15:33
Вт, дек 16 2008, 17:27
Правило выбора для ПБУ 18 - ZPBU_FI, в содержании стоит UJFI2
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:25
Пт, июл 21 2006, 15:56
Речь видимо идет о правиле определения операции спецрегистров (операция модификации). Если это так - смотрите таблицу Т893, там для каждого правила выбора регистров (ZPBU_FI и так далее) указана операция модификации, для которой оно должно срабатывать.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 09:47
Речь идет о поле SELMODIF "Правило выбора" в таблице T886 - список операций. Не
Как я понял, это правило выбора присваивается бизнес-операции в GCV1, это присвоение хранится в таблице T886. А вот в таблице T893 хранится присвоение логических правил (транзакция GCVZ) к нашим правилам выбора. Осталось только найти в какой транзакции/ракурсе ведения эти правила выбора ведутся...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 08:33
Пт, окт 07 2005, 09:10
См. таблицы GB*. В частности текст правил в GB901.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 15:19
Ср, июн 21 2006, 09:18
Напишите, пож-ста, код проги U19 по полю отправитель RCONTRACT, которая прописана в настройке регистра JT-> присвоение операций-> перенос полей JTFI. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 15:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением автору.
