Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: FI-SL. Проблема переноса FI-документов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 20:42
Пт, мар 14 2008, 10:13
Возникла проблема переноса FI-документов, если
к одному MM-документу создано несколько FI-документов.
Например, есть MM-документ - сторно к заказу.
В данном документе 3 позиции:
1. Сторно материала1
2. Сторно материала2
3. Сторно материала3
К данному документу созданы два FI-документа:
Документ№1 для позиций 1 и 2
Документ№2 для позиций 3.
При переносе FI-документов в спец. регистры (тр GCU1, все, кроме тестового прогона активно)
переносится только Документ№1, а Документ№2 нет, вероятно из-за того, что при переносе осуществляется проверка ссылочного номера документа (MM-документа) на его наличие в таблице ZTAXREGA, т е при проводке Документа №1 в SL создается запись, которая содержит номер ссылочного MM-документа и номер FI-документа. При попытке проводки Документа №2 срабатывает
проверка, запись в таблице с таким номером ссылочного документа уже существует и документ не проводится. Видимо, таким образом исключается дублирование документов.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Поделитесь, плз, решением обойти данное ограничение.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL. Проблема переноса FI-документов.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 06:43
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сам не сталкивался, но решал бы проблему больше организационным путем:
1. Если таких документов немного, то просто написал бы регламент, в котором
а)определялся бы перечень документов, которые "не переносятся"
б) производился бы перенос этих документов со снятой галкой "Предварительная проверка"
2. Если таких документов достаточно много для ручной обработки, придется приставлять Z-костыли по полной, простите за каламбур, программе
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:46
Работа проходит по регламенту, благо таких документов немного, но приятного мало. Попробую с отключенной проверкой.
