Людмила написал(а):
Проверки настраивались ч/з IMG -финансы- спецрегистры-инструменты-ведение проверки..., конечно это проверки FI и таблицы FI-е, но получается, только настроить проверку только для одной позиции документа, например какие-то счета из набора проводить только по кредиту, а если нужно проверить корреспонденцию по документу в целом, и описываешь ключи проверок и счета, которые не должны корреспондировать, то в ответ "синтаксис некорректен"
Объясните, что делаю не так.
Понятно. Это действительно обычные FI проверки. Зайти в них можно в нескольких местах. В том числе и через меню спецрегистры.
Для решения Вашей задачи нужно использовать момент 3 - документ в целом. Проверка на уровне позиции (мом.2) видит только одну строку и шапку.
Мы для проверок и замещений по этому моменту обычно использовали User-Exit. А там можно писать что хочешь... Идея с пользовательской таблицей хороша. Пропишите все "запрещенные пары" и при наличии в документе, скажем, счета по кредиту, прописанного в таблице, поищите, есть ли соответствующий счет по дебету. И, соответственно, выдавайте ошибку.
У проверки на момент 3 вижу только один минус - пока вы не начали моделировать документ, система не выдает никаких сообщений.
