Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Перенос плановых значений из PS в FI-SL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 11:13
Пт, сен 07 2007, 14:44
Добрый день, уважаемые!
Если кто сталкивался, помогите, плз, решить проблему.
Задача:
Перенести плановые значения на статистических СПП-элементах (тип 10) из PS в FI-SL.
GCUP и GSTA не помогли, т.к. они работают только с объектами типа 1 и не переносят, как я понял, статистические СПП.
Факт по таким объектам нормально тянется в FI-SL.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос плановых значений из PS в FI-SL
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:13
Вт, дек 16 2008, 17:27
организационно-экономическая операция RKP4 CO Плановые СтатистПоказатели регистру и бе присвоена?
Может помочь диагностика GCD1
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:51
В том то все и дело, что там операция RKP1 и запись плана идет без отдельных позиций
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 11:01
GCU6? Тест проводок контроллинга проходит без ошибки для RKP1 в GCD1?
Запись отдельных позиций управляется в операциях присвоенных комбинации БЕ-регистр в GCL3
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 11:14
Сорри. Не правильно уточнил. GCU* все переносят нормально, но только для объектов CO типа 1.
Без отдельных позиций запись происходит в CO (PS-ники мне объяснили , что нельзя одновременно активировать настройку в СПП "стат" и "интеграция планирования").
Я так понял, что это исключение из правил (использование "стат" на СПП). Скорее всего придется писать Z* :-(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 18:49
Ср, окт 27 2004, 17:33
Если для переноса нужна запись отдельных позиций плана, то можно попробовать для статуса в пользовательской схеме статусов разрешить орг.-экономич. операцию "Запись отдельных план. позиций". Достаточно создать один статус, устанавливаемый по-умолчанию первым, и для него разрешить данную операцию. Настройка статуса в транзакции OK02. Схему пользовательских статусов надо присвоить профилю проекта. Не знаю, подействует ли на уже созданные СПП-элементы.
