Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: FI-SL Использование переменных в качестве процентной ставки в распределении.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 10:53
Пт, дек 19 2008, 06:58
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как можно использовать переменную в распределениях, используемых для создания налоговых регистров?
Используем распределение для учета 20% от материалов : выявленных излишков при инвентаризации, полученных при демонтаже и ремонте основных средств. Распределение написано по каждой БЕ. Ставка со временем может поменяться, вот и хотелось бы , чтобы она была не числом в каждом распределении, а что-то вроде переменной, которую поменял в одном месте и она на все распределения действует. Наколько это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL Использование переменных в качестве процентной ставки в распределении.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 14:58
Ср, сен 05 2007, 11:26
А как вам предложение - сделать через формат планирования? по аналогии с тем как заносятся ставки по налогу на прибыль для декларации.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 21:21
Вт, сен 25 2007, 09:47
так тут хрень редьки не слаще...
там менять при изменении ставки по всем БЕ,
а здесь формато-планировать каждый год как минимум, даже если и ставка не изменилась...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:54
Вс, окт 17 2004, 11:34
Для достаточно долгоиграющих ставок, строго имхо, вполне адекватно использовать ссылочные процентные ставки. Транзакция S_ALR_87002678. Но в конкретномслучае стоит смотреть - как этот процент потом считывается в прогоне распределения. Может, в каких-то случаях лучше и с форматом планирования каждый год поприседать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 00:19
Пт, мар 14 2008, 10:13
Возможно, не стоит заморачиваться:
"С 1 января 2010 года компании смогут признавать в расходах ту же сумму, которая была отнесена на внереализационные доходы при постановке на учет материалов, выявленных в ходе инвентаризации или после демонтажа, разборки, ремонта основных средств. А именно - рыночную стоимость таких ценностей (Федеральный закон от 25.11.2009 г. № 281-ФЗ ).
Такая выгодная для компаний поправка внесена в пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ. Напомним, что действующая в 2009 году редакция позволяет включить в материальные расходы только сумму налога, уплаченного с дохода, который образовался при выявлении МПЗ. То есть фактически лишь 20 процентов от их рыночной стоимости.
Кроме того, с 2010 года у компаний появится полное право списать на расходы рыночную стоимость материальных излишков при их продаже.
Источник "Главбух"
