Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Сложное условие при отборе документов в спец.регистры
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 08:54
Пытаюсь в качестве условия выбора вместо формулы подставить user-exit U111, который создан в ZGGBR000 для прикладной области GBLR (тр.GCX2). Но не вижу его в списке расширений в тр.GCL2. Хотя другие UXXX вижу. Где-то надо провести активацию этого U111. Где? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 08:59
exits-name = 'U111'.
exits-param = c_exit_param_class.
exits-title = text-111.
APPEND exits.
в начале ZGGBR000 прописали?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 09:45
Да. Именно такие 4 строчки есть в titles. Но чего-то еще не хватает. Где еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 10:04
не помню где, но нужно было указать, что Ваше ZGGBR000 используется вместо стандартного RGGBR000. тоже сделали?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 10:44
Да. В GCX2 ZGGBR000 для прикладной области GBLR.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:02
вот жалко, не могу сейчас посмотреть.
там был какой-то прикол, что то ли в пуле расширений надо было называть свою форму начиная с S, а не U, а потом в настройке писать её с U, то ли наоборот в пуле - на U, а в настройке писать с S.
попробуйте как-то так или в нотах поищите.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:43
Пробовала назвать S111, US111. Не помогает.
Решение нашлось там же. Использовала другой user-exit UH08, который есть в списке, но на который еще не навешена логика. Теперь пытаюсь анализировать весь bseg. И все же кто-нибудь объяснит: по какому принципу надо задействовать именно этот экзит, или правильнее создавать свой, но тогда с каким именем?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 10:23
Ср, сен 29 2004, 07:43
Для использования в замещения Exit-ы должны начинаться на "U".
Проверьте, обявление экзита должно находиться до блока:
REFRESH etab.
LOOP AT exits.
etab = exits.
APPEND etab.
ENDLOOP.
иначе он не будет виден в списке доступных.
Потом стоит проверить использование параметра (exits-param = c_exit_param_class). В самом екзите и в его объявлении параметры должны совпадать. Иначе программа не будет ругаться на синтаксис, но и виден экзит не будет...
