Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: FI-SL. Проблема переноса СО-документов транзакцией GCU3
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 14:11
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Коллеги, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Пытаюсь загрузить данные по энергоресурсам из СО по МВЗ основного производства на ЭНУ прямых затрат. В СО есть нужные мне документы с табл. COBK - шапка и COEP - позиции. В Иерархии в правиле отбора указываю Операция RKIB, счет (вид затрат) 3001.00330, табл. COEP, имя поля OBJNR со значением МВЗ по маске *210000025. При загрузке транзакцией GCU3, в тестовом и продуктивном прогоне сообщение, что документ корректно проведен, однако в спец.регистрах его нет, в таблицах ZTAXREG проверила - точно нет. Снова пытаюсь загрузить, опять сообщение о корректном проведении, результата опять нет.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL. Проблема переноса СО-документов транзакцией GCU3
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 16:16
Вт, сен 01 2009, 12:45
А если попробовать вместо COEP указать в иерархии COIOP? Там есть отдельное поле для МВЗ.
Еще можно попробовать под отладчиком посмотреть структуру для позиций документа (скорее всего тоже COEP) в момент выполнения u-exit'а (экзит ищите в правиле выбора регистра). Так можно проверить, все ли указанные критерии выбора содержатся в структурах.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 17:23
Вс, окт 17 2004, 11:34
Да, похоже, документ отбрасывается на уровне правил выбора, которые настраиваются как раз в иерархии. Проверьте еще раз или лучше попросите соседа со свежам взглядом. Например, вы по ошибку могли вместо факта настроить в иерархии план или еще что похожее.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 09:29
Вт, сен 29 2009, 13:37
Здравствуйте!
У меня возникла та же проблема, подскажите, пожалуйста, как Вы ее решили?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 11:16
Добрый день! В нашем случае критерий отбора был такого вида (т.е. 3 строки в одном критерии отбора):
COEP OBJNR *210000025
COEP OBJNR *220000025
COEP OBJNR *240000025
Что неверно, т.к. логически это условие система понимает так
ИСТИНА Если МВЗ = *210000025 И МВЗ = *220000025 И МВЗ = *240000025.
Надо:
ИСТИНА Если МВЗ = *210000025 ИЛИ МВЗ = *220000025 ИЛИ МВЗ = *240000025.
Поэтому для каждой строки COEP OBJNR *210000025 необходимо задать новый критерий отбора. Тогда все получилось. Удачи Вам!
