Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: FI-SL проблемы с J_3RF_TAX_CESSION (фин. результат уступки требования) - проблемы с выравниванием?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 11:47
Вт, авг 11 2009, 09:25
Добрый день, коллеги.
Пытаюсь настроить работу отчета J_3RF_TAX_CESSION. Настроил таблицу J_3RCESSION_CUST как описано в ТПР. Ввел тестовые документы А, В, С, D. Сделал выравнивание (полное) документов А-D.
Запускаю отчет J_3RF_TAX_CESSION - не работает (сообщение - "Не выбраны данные в соответствии с текущим выбором").
Вскрытие показало, что документы В, С отчет находит нормально. Когда анализирует документ D - спотыкается в этом месте:
      IF wa_doc-header-belnr = im_a_doc_header-augbl.
*       Type D
        PERFORM check_doc_type
          USING
            it_d_selections
          CHANGING
            wa_doc
            type_ok
      ELSE.
то есть проверят, выровнены ли документы А и D. Однако, как я понимаю, при полном выравнивании документов A\D, создается документ E, номер которого прописывается в поле BSAS-augbl выровненных позиций А и D.
Таким образом, условие:
      IF wa_doc-header-belnr (бух. номер D) = im_a_doc_header-augbl (бух.номер А).
никогда выполнено не будет.
Очень руки чешутся сделать копию отчета в Z разработке и докрутить, но может я чего не так понимаю и логика заложена правильная?
Если бизнес-процессы в FI, у которых при выравнивании документов А и D создается документ выравнивания, но в отдельные позиции выровненных документов в BSAS-augbl прописывается не документ выравнивания, а номера друг друга.
з.ы. Написано много, но постарался ясно осветить проблему.
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, янв 22 2010, 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
пунктуация и замена английских терминов на русские. автору устное предупреждение.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL траблы с J_3RF_TAX_CESSION (фин. рез-т уступки требования) - проблемы с выравниванием ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 13:03
Ср, янв 19 2005, 14:07
На сколько помню, надо делать проводку с выравниванием, тогда не будет отдельного документа выравнивания и все заработает. По крайней мере так рекомендует SAP.
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 13:32
Охотник написал:
Делаю выравнивание, отдельный документ создается, но без отдельных позиций. Коллеги по FI говорят, что вроде как это достаточно стандартный процесс.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL проблемы с J_3RF_TAX_CESSION (фин. результат уступки требования) - проблемы с выравниванием?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 14:38
Воспользуйся тр. F-30 - Перенос с выравниванием и тебя посетит СЧАСТЬЕ :)
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL проблемы с J_3RF_TAX_CESSION (фин. результат уступки требования) - проблемы с выравниванием?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 14:45
Может я кургузо объясняю...попробую по другому:
Есть фактура (документ А), потом ты делаешь документ уступки (В), потом документ доп.расходов(С), а вот затем начинаешь делать списание стоимости уступки (D) и при создании этого документа (D) используешь тр. F-30 - Перенос с выравниванием
Если не понятно, то пиши в личку - заставим это самое СЧАСТЬЕ посетить и тебя :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:41
Ок, сейчас понял.
Как попробую, сообщу результаты.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:53
Последняя фраза на форуме всегда: "Как попробую - обязательно отпишусь!" (Шутка :D )
Сорри за offtop...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:35
Охотник написал:
Сорри за offtop...
На этот раз не последняя фраза ;) По поводу вопроса в ЛС, где не догонял как сформировать правильно документ при помощи F-30 - вопрос снимается. Проблему победить удалось, правда валится в дамп уже по другой теме, но это нормально (связанно с тем, что решение немного не ТПРовское внедрено) и исправимо.
Еще раз спасибо Охотнику.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 12:35
Кстати, для тех кто еще будет настраивать, хочу дополнить(с чем пришлось столкнуться). Для корректной проводки в спецрегистр необходимо, чтобы для операции указываемой на селекционном экране (операция - RGL0) была настройка регистра с индикатором проводки 3 (1 - не подходит). Далее для этой операции в таблице TRWPR для моментов BUCHEN HEADER PRUFEN прописать с порядковым номером > 900 имена ФМ G_GLU1_UPDATE G_GLU1_HEADER G_GLU1_CHECK.
Ну и соответственно завести ссылочные процентные ставки. Вроде бы еще какие-то мелочи были, но уже не помню.
