Текущее время: Пт, июл 03 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: FI-SL: User-exit D в сведении
СообщениеДобавлено: Вс, май 09 2010, 11:48
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем доброго дня и с праздником!:)
Помогите, пожалуйста - возникла странная ситуация:
Создаю user-exit типа D для переноса полей в сведении.
Все как обычно, ничего особенного, очень простой:
FORM d23_user_exit.
IF glu1-rtaxobj EQ 'TARIF-TOTAL'
AND glu1-RVERS EQ '6'
AND glu1-rkostl EQ 'U1021401'.
MOVE 'U1021402' TO GLU1-rkostl.
ENDIF.
CLEAR sy-subrc.
ENDFORM.
При проверке (и запуске) сведения выскакивает ошибка:
Exit U23: Create routine D23_USER_EXIT in program ZZSAFIRGLVU
Не могу понять, что не так...
Буду благодарна за помощь!
Татьяна.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL: User-exit D в сведении
СообщениеДобавлено: Пн, май 10 2010, 00:06
Вт, сен 25 2007, 09:47
мож активировать забыли?
и программа, в которую добавили, точно ZZSAFIRGLVU ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 10 2010, 13:34
Активировала, проверяла...:(
Пока не сильно залезала в дебри дебагера стандартной проги...
Но в сообщении помимо отсутствия экзита еще и про sy-subrc упоминается:
The routine D23_USER_EXIT assigned to the user exit U23 in program ZZSAFIRGLVU either does not exist or the return code in the field SY-SUBRC is not set to a value >= 0.
У меня сложилось впечатление, что именно sy-subrc где-то зависло не нулевое...
А поменять в дебагере на ноль для проверки не могу - прав нет...
СообщениеДобавлено: Пн, май 10 2010, 16:52
TaShi написала:
дык тогда наверное нужно убрать CLEAR sy-subrc.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 05:33
Ср, сен 05 2007, 11:26
в GCX2 ZZSAFIRGLVU приписали?
или в какой-либо из тех тех модулей свой подключили?
СообщениеДобавлено: Сб, май 15 2010, 22:40
sas написал:
TaShi написала:
Не, если CLEAR sy-subrc убрать - тоже не работает...
СообщениеДобавлено: Сб, май 15 2010, 22:41
Nameless написал:
Конечно прописано, даже зашла и заново пересохранила!
Не помогло....
СообщениеДобавлено: Сб, май 15 2010, 23:55
TaShi написала:
Nameless написал:
Не помогло....
что-то мне кажется вы не то делаете...
ну а если скопировать туда какой-нибудь работающий юзерэкзит?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 09:35
Пт, июл 21 2006, 15:56
Как у Вас получилось активировать программу, если у вас IF...ENDIF не закрыт? :roll:
Упс, простите, только сейчас увидел, что закрыт :oops:
Тогда (если GCX2 проверили и пул для GLRL тот, где вы творили экзит) остается последний шанс на успех - проверить еще раз, чтобы названия экзитов были написаны латиницей и проверить отсутствие лишних пробелов. Ну и искренняя молитва саповским богам иногда тоже помогает! :lol:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 17:00
Nameless написал:
Пробовала скопировать - все равно ругается...:(
будто его не волнует, что внутри экзита - а волнует лишь что он новый....
Мне кажется, что здесь что-то с базисом и где-то что-то зависло у них в памяти и оттого такой глюк...
И молитвы саповским богам уже не помогают...:)
Конечно я решила проблему с помощью правила для пакета сведения...
Но то, что творится с экзитом все равно не нормально...:(((((
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 10:22
TaShi написала:
Nameless написал:
Эммм.... Есть еще такая вероятность, что не перегенерился индекс программы (или как он там по правильному называется). Смысл проблемы в том, что подпрограмма сама по себе существует, сохраняется и активируется, но пул не дает никому к ней обращаться. У меня такое было один раз, вылечилось в результате актуализации кодирования RGZZGLUX.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:13
-TT- написал:
угу я тоже про это подумал. и еще RGUGBR00 программу запустить... можно сперва ее впринципе, а потом если не поможет и глюкс, посоветованный Арсентием
