Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: FI-SL Спецрегистры: Правило выбора регистра
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 17:23
Ср, апр 18 2007, 07:27
Доброе время суток всем !
В правилах выбора регистра можно задать условие, при котором будут попадать те или иные проводки из FI-документа в FI-SL регистры. Подскажите, пожалуйста, как сделать, если FI-документ содержит, например, 20 позиций, и если хоть одна позиция не удовлетворяет Правилу выбора регистра, то чтоб все 20 позиций не попадали в спецрегистр ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL Спецрегистры: Правило выбора регистра
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 17:37
Вс, окт 17 2004, 11:34
BRILDI написал:
Спасибо.
Похоже на задачу для экзита. Экзит читает весь документ целиком куда-нибудь во внутреннюю таблицу, определяет соотетствие этому вашему правилу. Если оно не соблюдается, дает отлуп переносу.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 17:41
Спасибо.
Да и все строки документа прочитать из ACCIT_GLX вроде нельзя :(
Последний раз редактировалось BRILDI Пн, май 17 2010, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL Спецрегистры: Правило выбора регистра  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 17:44
Вт, сен 25 2007, 09:47
по всей видимости, не получится переностить документы в онлайне... (ну или с каким-то хитрым доступом ко внутренним таблицам проводимого документа)...
а в офлайне все просто - ходишь да ищешь в бсег/бсис...
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 08:09
sas написал:
Согласен. В онлайне еще не сформирован номер документа, поэтому ключ делать для бсега не на чем. А для наката регистра задним числом - пойдет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 08:22
Спасибо всем !
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 11:29
Я вроде нашел выход, но до конца его не могу реализовать.
1. Скопировал RGGBR000 =>ZRGGBU000. Там есть такой хороший эксид U101, который позволяет крутить строки бсега и возвращать в Правило выбора TRUE или FALSE.
2. Прописал ZRGGBU000 в тр.GCX2 в прикладной области GBLR
3. Теперь в Правилах выбора регистра на закладке "Расш." можно проваливаться в пул ZRGGBU000 и конкретно в эксиды.
НО !!! Проблема.Эксида U101 нет в списке на закладке "Расш.", хотя в ZRGGBU000 всё сделал правильно:
раскоментировал нужные строки, в том числе сам FORM u101 и EXIT_TITLES .
Все эксиды, которые используют "C_EXIT_PARAM_NONE" - видны в списке правил.
А эксиды. которые используют "C_EXIT_PARAM_CLASS", в том числе и u101 - не видны, и запихнуть в правило выбора регистра этот эксид нельзя :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:30
Пт, сен 22 2006, 10:07
BRILDI написал:
Так они вроде на разные моменты должны распространяться и соответственно в различных списках отражаться.
PARAM_NONE на 1 или 2, а PARAM_CLASS на 3.
Если не ошибаюсь...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 21:21
Кросафчег!!! написал:
Если не ошибаюсь...
Подскажи, пожалуйста, в каком списке можно увидеть PARAM_CLASS на момент 3 ?
(Где в СПРО или какая транзакция ? )
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 22:32
BRILDI написал:
Если не ошибаюсь...
Спасибо.
Боюсь ошибиться. В спецрегистрах проверка только построчная... соответственно поэтому там и нельзя видимо впихнуть "не тот" класс...
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:07
Пт, июл 21 2006, 15:56
sas написал:
Именно так. Поэтому экзит с параметром C_EXIT_PARAM_CLASS при выборе регистра отрабатывать не будет.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 19:45
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:41
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Я для доступа ко всем позициям документа, в экзите правила прописывал:
assign ('(SAPLFACG)T_BSEG[]') to <fs>.
правда это правило работало только для бухгалтерских документов, подойдет ли для документов, проведенных в других модулях, не знаю :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 08:44
Спасибо.
Я пошел по другому пути: с помощью Open-FI я записываю "Флаг" в заголовок FI-документа.
А затем в Правиле выбора регистра по Флагу отсекаю эти документы и не кладу их в регистр.
