Текущее время: Вт, авг 25 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: FI-SL Спецрегистры: Раскладка со Счета ГК на Счет ГК
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 13:52
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день всем !
Есть такая необходимость ежемесячно закрывать все затратные счета на один счет финансового результата.
в GCA1 поле RACCT может быть только как Отправитель.
Как настроить, чтобы оно было и Получателем?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL Спецрегистры: Раскладка со Счета ГК на Счет ГК
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 15:10
Вт, сен 01 2009, 12:45
Насколько мне известно, раскладка отличается тем, что позволяет как раз распределять значения отправителей по получателям с использованием одного счета. Этот счет указывается, когда создаете раскладку, в заголовке каждого сегмента.
То есть настройка не нужна, раскладка и так все сохранит на одном счете.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 15:30
Спасибо.
К сожалению, при создании Раскладки GA11 требуется заполнить и Отправителя и Получателя....даже если в настройке GCA1 не указан для моей таблицы Получатель.
При создании Раскладки в GA11, в сегменте на закладке "Отправ/Получат" у меня присутствует только "Отправитель".
Полей "Получателя" нет вообще. При сохранении выдается ошибка - "Ни одно значение Поулчателя не опредеелно".
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 16:31
Раскладка предполагает, что вы распределяете какие-то данные по получателям. Поэтому нужно определить хотя бы одного получателя и отправить ему 100% всех расходов. Например, это может быть МВЗ с каким-нибудь техническим значением.
А если задача состоит в том, чтобы просто сохранить разные расходы на одном счете, то почему бы не воспользоваться сведением?
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 20:48
А причем тут сведение?
Сведение - это перенос данных из регистра сквозных/корректировочных проводок в регистр сведений с целью уплотнения данных.
У меня другая цель: перенести суммы с одних счетов на другие в одном и том же регистре.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL Спецрегистры: Раскладка со Счета ГК на Счет ГК  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 08:56
Радужница,
Сделал всё как Вы сказали. Сделал раскладку с ПФМ на ПФМ.
Получилось, что проводка делается Дебет и Кредит одного и того же счета ГК, но ПФМ-мы разные.
Мне в принципе это устраивает. только надо подменить (заместить) один из счетов.
