Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Регистр JT
СообщениеДобавлено: Вс, май 30 2010, 21:14
Вт, июл 25 2006, 11:08
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить регистр JT для использования его в отчете убытки от реализации ОС (тр. J3RFTAXFINREZLIST), чтобы по нему не формировались проводки.
У нас не ведутся спец.регистры, а в этом отчете требуется указать регистр. Если это можно сделать, то как. Поделитесь опытом, если не жалко.
Буду всем очень благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: Регистр JT
СообщениеДобавлено: Вс, май 30 2010, 22:23
Вт, сен 25 2007, 09:47
этот вопрос уже обсуждался неоднократно....
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 21:31
Все-таки, может кто-то подскажет, куда двигаться дальше. По форуму поискала как создавать фиктивный регистр, но что-то ничего не нашла :(
Я создала новый регистр ZT, новый перенос полей. Присвоила регистру БЕ.
В присвоении операций указываю созданный перенос полей, выдается ошибка:
Правило переноса полей не разрешено.
№ сообщения GG136
Diagnosis
The field grouping code is not allowed for several reasons:
a) In table T888, a ledger class is uniquely assigned to the field grouping code. For direct posting, this ledger class may only be 'A' (direct posting ledger).
b) The receiver table defined for each field movement in table T888 must be the same as the ledger table in T881.
c) The sender tables assigned to the field movement in table T888 must be the same as the sender tables of the activity (table T022).
d) The field grouping code does not exist.
Подскажите, пожалуйста, что нужно здесь настроить? И вообще для фиктивного регистра нужно присваивать операции?
Буду благодарна всем, кто мне ответит!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 22:26
Бросьте это дело...
насколько я помню, программа захочет писать в спецрегистры, а там уже фиктивным регистром не отделаешься: она будет требовать всякие специфические поля.
Поэтому я бы на вашем месте модифицировал программу, отключив запись в спецрегистры и соответствующие проверки...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 09:31
К сожалению, модифицировать программу нет возможности по причине ограничения средств по бюджету проекта.
А если тогда настроить регистр, чтобы туда писались данные по убытку от реализации? Без присвоения операции как я понимаю обойтись будет нельзя? Как побороть эту ошибку?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 11:56
JuliaT написал(а):
если у вас нет бюджета, чтобы закомментировать пару строк в программе, то могу порекомендовать внедрить типовое проектное решение по налоговому учету. тогда все заработает
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 14:29
Пт, июл 21 2006, 15:56
Ну насчет ТПР и все заработает - это имхо излишне оптимистично :roll:
Если Вам не надо никуда писать убыток - то в чем вообще вопрос? Выводите просто форму, без нажатия кнопки "Сохранить результаты" - и вуаля! Чтобы не было ругани на спецрегистр в момент вывода формы - там надо заккоментировать реально пару строк под AT-START-OF-SELECTION.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 09:43
Добрый день! Спасибо всем огромное за участие!
Я настроила регистр и отчет у меня формируется.
Но автоматическое создание налоговых карточек так и не получается, т.к. неверно настроила ведение переноса полей JTGL.
Не могу создать пользовательскую таблицу-получатель Z*. Через какую транзакцию ее надо настраивать и есть ли какие-то рекомендации при ее создании?
Если уже не получится создать таблицу, то будем вручную формировать эти налоговые карточки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 12:18
ох уж.....
зачем вы пошли таким странным путем - не понимаю....
все равно, чтобы создать таблицу итоговых записей, вам понадобится ключ разработчика....
по идее, нужно создавать группу таблиц в спецрегистрах для налогового учета и т.д.
в миллион раз проще закомментировать несколько строк в программе, поверьте...
