Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: поле на экране ручной проводки FI-SL (тр. GB01)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:36
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как вывести на экран ручной проводки FI-SL (тр. GB01) поле "Вид записи". чтобы можно было указать значение "1 - Плановые значения" ?
 Заголовок сообщения: Re: поле на экране ручной проводки FI-SL (тр. GB01)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 05:50
Ср, сен 05 2007, 11:26
если не секрет, а GP12n чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 08:37
К сожалению, модератор удалил этот меседж из топика viewtopic.php?f=5&t=44462&hilit=gp12n+bapi
Мой меседж является продолжением этого топика. Прочитав его , будет понятно, почему не устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 08:57
в том топике есть ответ и на ваш вопрос:
Задача решается, если отказаться от профиля планирования и вводить плановые данные через ручную проводку FI-SL. При этом использовать стандартную операцию RGL1, с присвоением этой операции специально созданного переноса полей. В котором определить правила заполнения признаков.
когда будете создавать перенос полей - сделайте замещение на вид записи...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 09:02
ну то есть - как вывести на экран - не знаю - надо думать...
но как вариант прописать, что данный вид операции испотльзуеться только для ввода плановых данных - кажется вполне приемлемое решение...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 10:49
С помощью переменного переноса полей и операции RGL1 заменить Вид Записи нельзя.
С помощью постоянного переноса полей Вид Записи не меняется.
С помощью замещения GCVX поле RRCTY нет в списке замещаемых. Добавил его в ракурс VWTYGB01, однако поле так и не появилось в списке замещаемых :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:03
Пн, ноя 19 2007, 09:15
BRILDI написал:
А зачем, вам, что-то замещать? В операции RGL1 и так прописано, что будет выполняться проводка с видом записи 1.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 18:09
Brinya написал(а):
BRILDI написал:
В таком случае не понятно, как ручная проводка FI-SL будет понимать. какую операцию использовать ?
Я думал, что к транзакции GB01 подвязана операция RGL0. К этой операции я прописал соответствующий Перенос полей.
А для сквозных FI-проводок привязана операция RFBU. К ней я тоже прописал Перенос полей, только другой.
Ну и что получится, если я в "Присвоение операции" пропишу операцию RGL1? И к ней привяжу какой-то Перенос полей.
Как в таком случае будет работать тр. GB01 ? Она пойдет по операции RGL0 или RGL1 ? И в зависимости от каких событий эта транзакция будет идти по двум разным операациям ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 07:36
Опеределяется видом документа. В ТПР это вид документа P0 FI-GLX СквозПроводка/План.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 08:41
Добавил в Присвоениях операций RGL1. Прописал к ней Перенос полей.
Создаю ручной документ FI-SL, ставлю вид документа 'P0' - FI-GLX СквозПроводка/План, добавляю в документ строку по Дт и по Кт, при сохранении вываливается ошибка:
Строка документа 000001 не проводится в регистр FI-SL.
№ сообщения GI191
Diagnosis
This line item is not posted directly to FI-SL.
This can be due either to no ledger being assigned to this activity/company code or activity/ global company, or that a ledger selection is assigned to it that does not meet the selection criteria.
For document types that only carry an additional currency, the reason could be that no ledgers exist which keep this additional currency.
System Response
The posting is not carried out.
Procedure
Check the assignment of the ledgers to the activity/company code or activity/global company.
Customizing Ledgers
This error message only appears if the activity is so defined that each document line has to be posted to FI-SL.
Customizing Activities
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 08:59
Проверьте настройки версии для регистра. Должна стоять галка Интеграция планирования.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 09:10
Давно стоит.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 09:43
Попробуйте через GCD1 поискать, какого там еще присвоения не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 12:54
"Тестовая проводка" по "Специальным регистрам (FI-SL)" с операцией RGL1 прошла успешно.
Регистр выбран корректно без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: поле на экране ручной проводки FI-SL (тр. GB01)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 13:23
Всем спасибо.
Проблема решилась.
Поставил галку "ОбязПровод" в Присовении операции RGL1.
