Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Спец.регистр. Замещения.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:35
Есть спец.регистр Z. В таблице ФактОтдПоз есть поле ZZBKTXT. Надо записать в это поле значение BKPF-BKTXT.
Создано замещение Z в тр. GGB1 на уровне Позиции документа спец.регистра (область использования GL). Вкл. трассировку. Провожу сч.фактуру в MIRO. Но в точку замещения не попадаю. Документы попадают в регистр без замещения. Прописала в тр. GCVX это замещение и поставила статус 1-активно. Но увы. Чего-то еще нехватает или эту задачу надо решать по-другому?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 13:30
Вс, окт 17 2004, 14:20
Заполнение поля при проводке в спецрегистр можно реализовать в переносе полей (GCF2). Sender table ACCHD, Sender field BKTXT.
Перенос полей присваивается к операции (activity) в GCL2.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 06:55
Спасибо. Заработало. Научите еще замещать поля в документах спец.регистров с помощью тр.GGB1.
 Заголовок сообщения: Re: Спец.регистр. Замещения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 07:45
Вс, окт 17 2004, 11:34
Замещения работают только для прямых проводок в регистр, без источников в приложениях. Для переноса из приложений настраивайте правила выбора (условия, когда переносить) и правила переноса (как переносить). Читайте хелп, там много написано. Попробуйте курс АС220 отыскать.
