Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Спецрегистры FI-SL. Изменение Периода И Фин.года в SL-документе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 20:49
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет всем!
Для изменения Периода и Фин.года в SL-документе я использую BADI FI_SL_BADI_POPER .
При проведении любого документа из модулей FI, MM, SD, HR ... обработка заходит в BADI.
Однако в одной единственной транзакции VF11 - Сторно SD-фактуры обработка не заходит в BADI.
Может кто-то сталкивался с этим багом?
Может есть нота ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Спецрегистры FI-SL. Изменение Периода И Фин.года в SL-документе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 12:53
Пт, июл 21 2006, 15:56
Простите - а с какой целью Вам нужно менять эти поля в документах SL? :?:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 14:06
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=15
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 18:25
Вт, сен 25 2007, 09:47
а я говорил, говорил, что не надо извращаться....
еще и не то потом обнаружится! :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 18:38
Уже выставил реквест на SAP :))
Позвонили, пообещали ноту выпустить :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:22
BRILDI написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1327&start=15
"А ведь я ему говорил - доведут бабы и кабаки до цугундера!!!!"(С) Место встречи :lol:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Сб, сен 25 2010, 13:23
Вс, фев 22 2009, 13:01
BRILDI написал:
Это хорошо. Индусы вон тоже переживают на SDN, на счет VF11.
А вот интересно, коллега, как Вы в таком случае проконтроллируете, что все документы оказались в спецрегистрах? Подтвердите, так сказать, целостность данных. На GCAC уже положиться будет нельзя...
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 25 2010, 14:43
Лёдчик написал:
BRILDI написал:
1) У меня все документы и так попадают в спецрегистры. BADI FI_SL_BADI_POPER никак не влияет на то, попадет докмент в регистр или нет. Этот Бади меняет в SL-документе Период и ФинГод.
2) Я регистры использую в других целях, нежели Вы :)
У меня международная отчетность на одном регистре, поэтому сравнивать данные между регистрами GCAC мне не надо :)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 25 2010, 16:05
BRILDI написал:
У меня все документы и так попадают в спецрегистры...
Занимаюсь спецрегистрами лет пять. За это время чего только не насмотрелся: документ должен быть в SL по всем параметрам, но его там нет. В результате оказывается, что там базис чего-то переносил неудачно. Причем, не догадаешься о том, что документа в регистрах нет, пока не начнешь копать.
Поэтому сейчас, кроме всего прочего, озадачиваюсь и проблемой целостности данных, которую система не гарантирует. Думал, может Вы что-то интересное придумали на этот счет...
BRILDI написал:
Ну я-то регистры использую для разных задачек...
А GCAC умеет также сравнивать и регистр и ГК (это чудо-регистр "00"). Это хоть как-то гарантирует выявление проблемы целостности. Но у Вас оно, увы, ничего хорошего не покажет.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 25 2010, 16:30
Лёдчик написал:
Это другой вопрос, не касающийся данного топика :)
Лёдчик написал:
Спасибо за информацию, буду знать :)
 Заголовок сообщения: Re: Спецрегистры FI-SL. Изменение Периода И Фин.года в SL-документе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:30
Note 1511235
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 15:32
Пт, мар 06 2009, 10:13
Лёдчик, а что делать, если нет такого чудо регистра?
В моем случае нужно сравнить L1 Ведущий регистр и TX Налоговый учет (FAGLFLEXT с итоговой таблицей налоговых регистров)
Если указывать эти регистры в программе то один из них показывается с нулевыми данными ( в зависимости от порядка указания ) . Есть подозрения что это связано с планами счетов. Подскажите, куда копать нужно?
