Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Спец.регистр. Номер бух.документа ACCIT_GLX-BELNR = '$ 1'
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 11:10
При переносе данных за прошлый период в спец.регистр (транзакция GCU4) поле ACCIT_GLX-BELNR = '$ 1'. Если ввести документ через MIGO, то номер документа есть. Каким образом загрузить данные за прошлый период и не потерять номер документа?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 13:22
Воспользовалась переносом полей. Дочитываю BKPF-BELNR и заполняю ZZBELNR. Работает. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 14:28
Ср, сен 29 2004, 07:43
ZZBELNR работает только в случае постпереноса документов.
Вообще эта ситуация возникает в том случае, если документ создается не в FI и получается что на момент переноса в FI-SL номер бух.документа еще не сгенерился (имеется ввиду онлайн перенос).
А на самом-то деле, можно уточнить, для чего нужен BELNR? Для каких целей будет использоваться?
