Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Спецрегистры
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 07:57
Ср, ноя 17 2010, 13:56
Как почистить содержимое таблицы объектов в спецрегистрах?
 Заголовок сообщения: Re: Спецрегистры
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:11
Вс, янв 04 2009, 18:21
GCDE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:27
Lana07 написала:
GCDE
Если бы всё было так просто.
Дело в том, что в этой транзакции удаляются данные из всех таблиц, кроме таблицы объектов (заканчивается на букву O).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 14:22
Вт, сен 25 2007, 09:47
Искатель написал(а):
Lana07 написала:
GCDE
всё должно этой транзакцией удаляться.. там разные галочки есть, чего удалять, может с ними поиграть - должно все удалиться
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 14:59
Ср, фев 01 2006, 16:49
тр. SE11 -> Утилиты -> Объект базы данных -> Утилита базы данных -> Активировать и адаптировать БД (с удалением данных).
Вот только думаю, что данные удалятся во всех мандантах...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 13:51
Вт, июн 17 2014, 13:18
Программа RGUREP03 удаляет из регистра документы FI-SL.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 22:04
tvsokol написала:
Вы немного не в тему :!:
Программа удаляет отдельные позиции из таблицы *A и корректирует сумму по периодам в итоговой таблице *T на сумму удаленных отдельных позиций. Если удалены все отдельные позиции, то в итоговой таблице останется запись, но все суммы по периодам будут нулевые. При этом данные о переносе сальдо, программа не удаляет и если регистр без ведения отдельных позиций, то суммы в итоговой таблице не изменятся, так как отдельные позиции не удалялись.
В данной теме вопрос про удаление данных из таблицы объектов. Естественно, эта программа ничего из таблицы объектов не удаляет.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2015, 00:42
Вт, мар 05 2013, 13:18
GCDE. А при запуске отчёта GD13 активировать галку непоказывать нулевые значения и всё будет ок в отчёте.
